供水管网水质监测解决方案
监测
随着各地居民对饮用水要求的不断提高,城市供水管网水质稳定性与安全性逐渐受到高度重视。通过水质监测技术监控管网水质变化、预测、控制水质情况,已成为城市供水行业发展的新需求。
实现目标:
供水管网水质监测系统是基于加强饮用水安全管理工作提供依据和支持而研发的水质在线监测系统,主要针对水质的浊度、余氯(或二氧化氯或总氯)、PH、COD、温度进行实施在线和预警,产品采用模块化设计,易于安装和维护,适合单点和大面积布点的监测需求。
供水管网水质监测系统是以在线自动分析仪器一体化水质自动监测站为核心,综合智能监测、自动控制、计算机应用和通讯网络等技术,加上相关的专用分析软件所组成的一个综合性的在线自动监测系统。
根据水质监测领域的发展和国家相关标准要求,供水管网水质监测系统需要检测最基本的水质参数如下:
l 余氯
余氯是指将氯投入水中后,除了与水中细菌、微生物、有机物、无机物等作用消耗一部分氯量外,还剩下了一部分氯量,这部分氯量就叫做余氯。
l 浊度
浊度即水的浑浊程度,它是水中的不溶性物质引起水的透明度降低的量度。不溶性物质包括悬浮于水中的固体颗粒物(泥沙、腐蚀质、浮游藻类等)和胶体颗粒物。
l pH
pH是化学中最重要、最经常的检测项目之一,是评价水质的一个重要参数,它虽然没有直接的健康效应,但会影响其它水质指标和水处理效果。
l 电导率
电导率是溶液导电能力的一个指标。一般水中杂质越多,水体导电能力越强。因此电导率值可以从侧面反映出水体杂质的多少;越纯净的水,电导率越小。
系统架构:
供水管网水质监测系统拓扑图如下:
产品介绍:
一体化水质自动监测站
一体化水质自动监测站以在线自动分析仪器为核心,综合智能监测、自动控制、计算机应用和通讯网络等技术,加上相关的专用分析软件所组成的一个综合性的在线自动监测系统。
系统管理平台:
遥测终端站设备侦测与运行评价系统是我司根据水质自动监测的要求及发展方向,自行开发研制的水质监测管理软件。软件集数据管理和远程控制等功能为一体,面向多种仪器、多个平台,能够准确地监测出被测区域的水质变化情况,及时发现突发环境污染事件,为水环境质量评价、环境污染控制和加强水资源管理提供了决策支持的依据。
