lm350引脚图和参数,lm350三端稳压器电路图
lm350引脚图和参数
三端稳压器
lm350三端稳压器电路图(一)
LM350电路图如下所示,它是一个三端集成电路。该稳压器用于广泛的应用,并且它可以用作可变电压调节器。
三端稳压器
LM350输入电压提供给Vin引脚。之后,使用分压器固定调整引脚的电压。这里可以使用一对电阻器形成分压器。这样输出电压就可以通过Vout管脚来决定了。电路中的一对电阻可以连接到Vout.
为了使LM350像可变电压调节器一样,电位计用于固定分压器内引脚1的可变电压。电位差可以通过组合电阻R1和调整引脚上的电位器来相应地控制Vout引脚来形成。根据电阻值,可以使用公式计算输出电压:VOUT=1.25×(1+(R2/R1)+ladj(R2)。应用示例
电阻R1取值为240欧姆、电位器R2值为5000,因为电位器的值是10k,设置为50%(1k的50/100就是5k),ladjJ值为50uA并且参考电压始终为1.205V,则有:Vout=1.25*(1+(5000/240)+(50*10-6)(5000)=29.9v。
LM350的负载调节提供了极高品质的负载调节,但需要采取一些安全措施才能获得最佳性能。现有设置电阻的连接可以在Adj等端子和输出端子之间完成。
lm350三端稳压器电路图(二)
以下是LM350组成的限流稳压电源电路图:
三端稳压器
