【古瑞瓦特并离逆变器厂家】离网系统设计要点
1.2w人已加入
离网型光伏发电系统广泛应用于偏僻山区、无电区、海岛、通讯基站和路灯等应用场所。系统一般由太阳电池组件组成的光伏方阵、太阳能控制逆变一体机、蓄电池组、负载等构成。光伏方阵在有光照的情况下将太阳能转换为电能,通过太阳能控制逆变一体机给负载供电,同时给蓄电池组充电;在无光照时,由蓄电池给太阳能控制逆变一体机供电,再给交流负载供电。
逆变器
离网系统拓扑图
离网系统方案设计,主要考虑组件、逆控一体机、蓄电池的选型和计算。设计之前,需要先把该项目的基本信息了解清楚:用户的负载总功率和负载性质、安装地点的气候条件(主要是考虑温度情况)、白天和晚上的用电量等信息。在光伏离网系统中,如果没有外部市电/发电机接入,产生的电量基本上都取决于天气的好坏,并不是完全可靠。如果连续遇上很多个阴雨天,就不能保证电量能满足使用要求,这一点在设计前期需要了解实际备电需求和项目成本进行综合考虑。项目的基本信息了解清楚以后,就可以开始着手做系统设计了。
离网系统设计,主要考虑三个要点,第一是逆控一体机的选型,第二是光伏组件的容量的确定,第三是计算蓄电池容量的大小。
逆控一体机的选型
首先根据用户的负载功率和类型确认逆控一体机的功率,家用负载一般分为电感性负载和电阻性负载,洗衣机、空调、冰箱等带有电动机的负载是电感性负载,电动机的启动功率是额定功率的3-5倍,正常启动以后,电流才会逐渐趋于稳定在额定电流左右,在计算逆变器的功率时,要把这些负载的启动功率考虑进去。逆变器的输出功率要大于负载的功率。同时还需考虑单相/三相设备的用电需求。下面的列表是常用家用电器的功率,供设计时参考。
逆变器
了解了负载功率后,可以进行离网逆变器的选型。古瑞瓦特太阳能逆控一体机(控制器和逆变器一体化)可以由太阳能电池板单独供电工作,也可以接入市电或柴油发电机,实现太阳能/市电互补、太阳能/发电机互补;适用于电力缺乏和电网不稳定的地区。古瑞瓦特新款SPF6000ES Plus系列单相太阳能离网逆变控制一体机,采用新一代的全数字控制技术,纯正弦波输出;太阳能控制器和逆变器集成于一体,方便使用;产品具有以下特点:
(1)控制逆变一体机:集成太阳能控制器和逆变器,连接简单,方便使用;
(2)效率高,效率达到93.5%以上,最大限度利用太阳能;
(3)重量轻:逆变器采用高频设计,重量轻,方便运输,安装;
(4)完善的保护功能:蓄电池过充过放保护和先进的蓄电池管理功能,延长蓄电池寿命,过载保护、短路保护等功能,保护设备和负载安全可靠运行;
(5)LCD液晶屏直观显示:光伏输入电压/电流,交流输出电压/电流,电池容量等多种工作运行状态参数监控。
(6)储能系统兼容铅酸蓄电池和我司自带的锂电池,为用户提供多种选择。
(7)光伏充电,市电(油机)充电,混合充电等多种充电方式,蓄电池供电,市电供电等多种供电方式,充放电优先级可设置。
(8)支持最多6台逆变器并机,功率扩展方便,额定输出功率最大可达36KW,光伏输入功率最大可达48KW。
(9)GPRS/WIFI监控方式可选,支持屏幕和远程APP查看参数
机型接口介绍:
逆变器
逆变器
确定光伏组件的容量
Po=(P×t×Q)/(η1×T) 式中:
P0---光伏组件的峰值功率,单位Wp;
P---负载的功率,单位为W;
t---负载每天的用电时间,单位h;
η1---系统的效率,一般为80%~85%;
T---当地的日平均峰值日照时数,单位为h;
Q---连续阴雨期富余系数,一般为1.2~1.5;
组件的设计原则是要满足平均天气条件下负载每日用电量的需求,也就是说太阳能电池组件的全年发电量要大于等于负载全年用电量。由于天气条件有低于和高于平均值的情况,太阳能电池组件设计的基本满足光照最差季节的需要,就是在光照最差的季节蓄电池也能够基本上天天充满电。但在有些地区,最差季节的光照度远远低于全年平均值,如果还按最差情况设计太阳能电池组件的功率,那么在一年中的其他时候发电量就会远远超过实际所需,造成浪费。这时只能考虑适当加大蓄电池的设计容量,增加电能储存,使蓄电池处于浅放电状态,弥补光照最差季节发电量的不足对蓄电池造成的伤害。组件的发电量并不能完全转化为用电,还要考虑控制器的效率和机器的损耗以及蓄电池的损耗。蓄电池在充放电过程中,也会有10-15%的损耗。
古瑞瓦特离网案例
计算蓄电池容量—蓄电池的容量是根据系统日用电量、蓄能的天数、蓄电池的放电深度以及系统效率来确定的,其计算公式为:
逆变器
L--- 系统日耗电量,单位为kwh;
D---蓄能的天数,即考虑的阴雨天数;
DOD---蓄电池的放电深度,约50%~80%;
E1---系统能量转换率,约80%~90%;
E2---电力传输效率,约5%。
蓄电池的任务是在太阳能辐射量不足时,保证系统负载的正常用电。对于重要的负载,要能在几天内保证系统的正常工作,要考虑连续阴雨天数。对于一般的负载如太阳能路灯等可根据经验或需要在2~3天内选取。
蓄电池主要是用于储能,以便在夜间或阴雨天给负载提供电能。蓄电池是离网系统中的一个重要组成部分,它的优劣直接关系到整个系统的可靠程度,然而蓄电池却又是整个系统中平均无故障时间(MTBF)最短的一种器件。如果用户能够正常使用和维护,就能够延长其使用寿命,反之其使用寿命会显著缩短,常用的蓄电池的种类一般为铅酸电池和锂电池,它们各自的特点如下表所示。
逆变器
不同种类蓄电池的优缺点比较
注意:环境温度对电池的影响较大。环境温度过高或者过低都会影响电池的使用寿命。因此一般要求环境温度在25℃左右,室内安装。
逆变器
铅酸电池
逆变器
锂电池
系统默认运行模式—光伏方阵在有光照的情况下将太阳能转换为电能,通过逆变器输出给负载供电,负载消耗不完时,可以给蓄电池组充电,多余电量不会送向电网。在无光照时,由蓄电池通过逆变器给交流负载供电。在无光照和蓄电池无电时,可以选择通过电网/油机(前提是有电网/油机)给负载供电,并给电池充电。市电经过逆变器后,逆变器自动进行市电旁路切换,通过逆变器的交流输出口进行输出带负载使用。
