【昉·星光 2(VisionFive 2)RISC-V单板计算机】N种开发方式之-C开发:板上直接构建sqlite3
前言
本板性能强劲,运行Debian桌面系统,所以我们完全可以直接板上开发,避免交叉编译开发带来的繁琐,本篇就以Sqlite3的编译测试为例来进行,体验直接板上进行C开发。
安装gcc工具链等可能需要比较大的空间,可参考如下文档。
https://www.elecfans.com/d/2185811.html
https://www.elecfans.com/d/2184550.html
联网,配置源可参考文档:
http://bbs.eeworld.com.cn/thread-1249527-1-1.html
http://bbs.eeworld.com.cn/thread-1249396-1-1.html
安装工具
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt-get install lrzsz //rz sz文件传输使用
sudo apt install make
sudo apt install gcc
sudo apt install git
sudo apt install tcl
sudo apt-get install tcl-dev
sudo apt install zlib1g-dev
下载源码
wget https://www.sqlite.org/src/tarball/sqlite.tar.gz
git clone https://github.com/sqlite/sqlite.git
构建
cd sqlite/
mkdir bld                ;#  Build will occur in a sibling directory
cd bld                   ;#  Change to the build directory
../configure      ;#  Run the configure script
make sqlite3.c           ;#  Build the "amalgamation" source file
make                     ;#  Run the makefile.
构建大概花了不到20min,也还是可以接受的,
运行 ./sqlite3
root@starfive:~/sqlite/bld# ./sqlite3
SQLite version 3.43.0 2023-07-18 13:55:19
Enter ".help" for usage hints.
Connected to a transient in-memory database.
Use ".open FILENAME" to reopen on a persistent database.
sqlite >
测试
make test ;# Run some tests (requires Tcl)
如果报如下错误
/usr/bin/ld: /tmp/cccaPGbP.o: in function `fillInCell':
/root/sqlite/bld/./sqlite3.c:75921: undefined reference to `uncompress'
collect2: error: ld returned 1 exit status
make: *** [Makefile:714: sessionfuzz] Error 1
nano Makefile 添加-lz
交叉编译
报错tcl.h找不到,则查找
/usr/include/tcl8.6/tcl-private/generic/tcl.h
/usr/include/tcl8.6/tcl.h
添加头文件包含路径
交叉编译
如果提示tcl相关函数未定义
添加-ltcl
交叉编译
测试结果如下
交叉编译
交叉编译
总结
得益于开发板强劲的性能,直接在板上进行C开发非常方便,构建一般规模的项目时间还是可以接受的,省去了交叉编译的麻烦。
审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
jf_44860206 2023-09-22
0 回复 举报
感谢大佬分享! 收起回复
