发热管220v与380v怎么接线?
1.2w人已加入
发热管220v与380v怎么接线?
发热管220v与380v的接线方法有串联、并联和星形接法。其中,串联和并联适用于110V和220V的发热管,而星形接法则适用于380V的发热管。
对于串联接法,将两个相同功率和型号的发热管串联在一起,使用一个电源供电即可。每个负载上的电压都是110V,其中一个加热管损坏,另一个也无法正常工作。
对于并联接法,将两个相同功率和型号的发热管并联在一起,使用一个电源供电即可。其中一个发热管损坏,其他支路的负载可以正常工作。
对于星形接法,将三个相同功率和型号的发热管星形连接在一起,使用一个三相电源供电即可。中性点的电压为0,每个负载上加载的电压都是220V,三个负载正常工作。其中一个负载损坏,其他两个变为串联,380V串联分压,每个负载上的工作电压变为190V,两个发热管可以工作,但功率衰减。
需要注意的是,不同的用户使用不同的电源电压,有时用220V有时用380V,发热管的电压必须与接线方式相匹配。同时,在安装发热管时,需要检查所有部件是否损坏,包括电气和机械部件是否松动或脱落。如果有任何碰撞、松动或掉落的部件,则必须对其进行修理,先拧紧。以上内容就和大家分享到这里,内容仅供大家参考!如果想要了解更多关于发热管的相关内容,请关注信禾昌发热管厂家官网,我们会定期更新,如果想要咨询发热管价格,欢迎来电咨询,我们会竭诚为您服务!
