薄膜电容器选型标准,薄膜电容器选型要求
  薄膜电容器选型需要考虑的参数
  1. 容量值
  容量值是指薄膜电容所能存储的电荷量大小。通常用法拉(F)或皮法(pF)表示。在选择薄膜电容时,需要根据电路的要求来确定合适的容量值。
  2. 容量误差
  容量误差是指薄膜电容的实际容量值与标称容量值之间的偏差。一般来说,容量误差越小越好。但对于某些应用场合,容量误差不能过小,否则可能会导致电路出现共振等问题。
  3. 温度系数
  温度系数是指薄膜电容在温度变化时电容值的变化程度。通常用ppm/℃表示。温度系数越小,说明薄膜电容在温度变化时电容值的变化越小。
  4. 工作电压
  工作电压是指薄膜电容所能承受的最大电压值。通常用伏特(V)表示。在选择薄膜电容时,需要考虑到工作电压是否能够满足实际需求。
  5. 封装形式
  薄膜电容的封装形式有多种,例如贴片式、插件式等。在选择薄膜电容时,需要根据实际应用场合选择合适的封装形式。
  薄膜电容器选型要求
  1、电容器额定电压:
  在额定温度范围内可以连续施加到电容器上的最大直流电压或脉冲电压的峰值。实际工作电压应小于额定电压值的80%。
  2、电容器工作电压的选择:
  通过一个电容器的脉冲输出电压和耐电压,由于这种薄膜电容器方面存在一些损耗,在高频和高脉冲条件下使用时,如有需要较大可以通过传统电容器的电流会使薄膜电容器的自身发热,严重时将会有热击穿等(冒烟、击穿)的危险,因此我们使用中还受到电容器额定电流的限制。使用时必须能够确保企业这两个电压都在允许应用范围之内。如果学生无法进行确定自己实际教学工作提供电压(电流)波形,可用电容器研究工作的自身温升来确定,通常对聚酯类电容,允许他们自身温升在小于10C的条件下选择使用。对于我国聚丙烯电容,允许在自身温升在小于5℃的条件下如何使用。(实际工程测量人员应在电容器端面引线焊接部位表面功能测试)
  3、电容器容量和引线跨度的选择:
  1)容量选择必须满足E24系列值范围:1.0、1.1、1.2、1.3、1.5、1.6、1.8、2.0、2.2、2.4、2.7、3.0、3.3、3.6、3.9、4.3、4.7、5.1、5.6、6.2、6.8、7.5、8.2、9.1共24个级别,其中水平线以下为E12系列值,首选系列值。
  2)容量值的范围应符合《各类电容器通用技术条件》中给出的容量范围
  不同制造商的容量上限和下限的范围可能略有不同,但如容量选择值明显低于该类别的下限,则应在陶瓷电容中选择,否则,如容量选择值高于该类别的上限值,则应在电解电容中选择。
  3)引线成型脚距的选择:
  不同型号进行不同需求规格的薄膜电容器,其引线常规间距P在厂家规格书中我们都有一个确定的数值,但在中国实际需要使用中,根据PCB装配技术要求,可以发展要求厂家成型供货,给出的成型后脚距F的尺寸设计要求。
  薄膜电容选型注意事项
  1、额定电压选择不当
  额定电压选择不当,州现最多的地方是谐振电路部分(C5)。研发人员应该根据设备的额定功率,输入电压,电路拓扑,逆变控制方式,负载材质,负载磁较率,电路Q值等参数作为综合考虑后作初步计算。待样机初步达到要求后,需要用示波器加高压电压探头,实际测塋一下设备在最大功率的时候,谐振电容器两端的峰峰值电压,峰值电压,均方根值电压,谐振频率等参数,用来判定所选择的谐振电容器型号及参是否正确。
  2、额定电流选择不当
  额定电流选择不当,出现最多的地方是C3(直流支撑)和C5(谐振)部份。实际需要的电流值如果比电容器允许通过的电流值人,那么会造成电容器发热严重,长期高温T.作,导致电容器寿命大大降低,严重的会炸毁甚至是起火燃烧。在设备研发中,可以通过专用的电流探头或其他方式,测量一下实际需要的峰值电流,均方根值电流,然后调整电容器的参数。最终通过设备在满功率老化测试中,测量一F电容器的温升,根据电容器的温升允许参数来判定电容器的选择是否恰当。(电流测量及温升情况来综合评定)
  3、按线方式不当
  接线方式不当,主要出现在电容器多只并联使用中。由于接线方式,走线距离不一-致等因数,导致每只并联的电容器在电路中分流不一致。最终体现在多只并联的电容器,每只的温升都不一-致。个别位置的电容器温升过高,州现烧毁的情况。因此,微要对电容器的并联使用进行合理的布线及连接,尽量要做到均流,提高电容器的使用寿命。
