Li-Fi标准正式通过,传输速度高达224 GB/s,是Wi-Fi 7速度的7倍
电子发烧友网报道(文/李诚)7月13日,电气和电子工程师协会 (IEEE) 现已通过802.11bb并将其添加为基于光的无线通信标准。
据了解,Li-Fi是一项比较新兴的技术,最初于2011年被德国物理学家Harald Haas所创造。当时他以LED灯作为通信媒介,通过VLC(可见光通信)技术在实验室条件下Li-Fi传输速率达到了224 GB/s,相当于5G最高速率的224倍,是Wi-Fi 7的7倍,可在1秒钟内下载14部2 GB电影。Li-Fi标准的通过,无疑对无线通信领域来说是一次具有革命性意义的技术突破。
Li-Fi如何通过灯光传输数据?
具体来说,Li-Fi和十多年前手机用于传输图像、音频文件的红外传输功能类似。红外传输和Li-Fi都是基于光的无线通信技术,利用光波来传输数据,允许设备之间通过光信号进行通信。
不同的是,红外传输使用的是红外光波段,其频率较低,传输距离相对较短。
而Li-Fi使用的是可见光通信,即可见光波段。可见光波段的频率较高,可以实现更快的数据传输速率,并且传输距离相对较长。Li-Fi可以利用室内的照明设备进行数据传输,从而实现更广泛的覆盖范围。
Li-Fi数据的传输由灯光的闪烁进行控制,其闪烁频率高达毫秒级。尽管这种亮度变化肉眼无法察觉,也不会对人眼产生任何影响,但可以被接收设备(如光传感器或摄像头)感知并解码。
传输过程中,数据被转换为二进制信号,其中低亮度表示0,高亮度表示1。灯光的闪烁频率取决于数据传输的速率和编码方案,通过特定的调制技术,数据可以传输到接收设备。接收设备上的光传感器会捕捉到灯光的变化,并将其转换为相应的数字信号,以恢复原始数据。
不怕“隔墙有耳”,与蹭网说拜拜
除了具有惊人的传输速率,在无线通信领域确保数据传输的安全性,也是一个非常关键的环节。相比传统的Wi-Fi技术,Li-Fi在无线数据传输方面更显出众,它为我们提供了一种更高的安全性保障。
Li-Fi作为一种全新的通信技术,在数据传输过程中,以可见光作为通信媒介。因此Li-Fi在穿透物体时会出现信号衰减或被物体遮挡的情况,这也使得Li-Fi的信号很难穿过房屋的墙壁或遮挡物。
这种独特的通信方式,也让Li-Fi周围的遮挡物形成了一道具有物理隔绝意义的防火墙,能够有效地限制Li-Fi信号覆盖的范围,这样一来就能在很大程度上避免因“蹭网”引起的数据泄露和窃听风险。
无电磁干扰,应用场景不可小觑
无电磁干扰,是Li-Fi的另一大性能优势,尽管在信号覆盖范围上不及传统的Wi-Fi,但无电磁干扰这一特点,也让其在应用场景上比Wi-Fi更广泛。
例如在航天领域中,电磁干扰会对飞行导航和通信系统造成潜在的安全风险。而不会产生电磁干扰的Li-Fi,就可以安全地应用于航空器内,满足设备间数据传输和通信需求,提供更可靠的连接和更优质通信质量。
其次,医疗环境对电磁干扰也有着非常严格的要求,电磁干扰的存在可能会直接影响患者体内或其他医疗器械的正常运行,给患者的诊断和治疗带来风险。而使用Li-Fi进行通信,则可避免因无线电频段与医疗设备相冲突,降低医疗事故的风险。
另外,在一些化学工厂或实验室中,电磁干扰可能会导致火灾、爆炸事故的发生。利用Li-Fi进行数据传输,可以在一定程度上避免以电磁干扰带来的风险,保障工作环境安全的同时,满足高速数据传输的需求。
除了上述的航空、医疗和化工领域外,Li-Fi其他对电磁干扰敏感或安全性要求较高的行业中,同样具有很大的发展空间。
结语
总之,Li-Fi标准的通过为Li-Fi技术的商业化和应用提供了重要支持。标准的统一和互操性将使得Li-Fi技术在各个行业和领域得到广泛应用,从而为人们带来更便捷、安全的无线通信体验及更多新的可能。
