如何选择稳压二极管 挑选稳压二极管的注意事项
模拟技术
2327人已加入
合理选择稳压管型号
根据具体的稳压电路,合理选择稳压管的稳压值 UZ和最大工作电流IZM。例如,在图5-21所示的简单并联稳压电路中,输出电压就是稳压管的稳定电压。当负载开路时,流过稳压管的电流达到最大,这个电流应小于稳压管的最大稳定电流 IZM,一般使稳压管的实际工作电流为0.5 IZM左右。例如制作一个晶体管收音机用的6V稳压电源,最大负载电流为100mA。这时可选用稳定电压为5.5~6.5V、最大稳定电流为150mA的2CW104(旧型号2CW21B)稳压管。限流电阻R可选用39~51Ω的1W电阻。变压器次级电压为9~12V。
二极管
图5-21 简单的并联稳压电路
目前,市面上应用较多的稳压管如下。
① 2CW37 系列玻壳硅稳压二极管:最大耗散功率为50mW,工作电流为5mA,广泛应用于彩色电视机及各种无线电设备中作稳压及限幅用。
② 2CW 其他系列硅稳压二极管:最大耗散功率和工作电流较前者大得多,广泛用于电气设备中作稳压用。
③ BW 系列玻壳硅稳压二极管:具有稳压范围宽(1~200V)、体积小、工作稳定可靠等特点,广泛用于多种电子设备中。
④ IN 系列玻壳硅稳压二极管:最大耗散功率为 1W,工作电流挡次较多,可供使用中选择。
注意焊接极性
焊接稳压管时,要注意稳压管上标注的正、负极性,其正极应接电源负极,其负极应接电源的正极或电压高的一端。这是因为稳压管是在加反向电压的状态下工作的。如果使用时,发现稳压管两端电压只有0.7V左右,那就是极性接反了。
变通使用
有时买不到稳定电压较低的稳压管,这时可以用普通硅二极管代替稳压管使用,效果与低电压的稳压管相差不大。例如用两只2CZ82A硅二极管串联起来并使它们工作在正向导通状态,可以当作一个1.4V的稳压管使用。另外,如果某稳压管的稳定电压比要求的稳定电压略低时,可以串联一只硅二极管提高稳定电压。例如一只 5.3V 的稳压管与一只正向工作的硅二极管串联,以代替一只6V的稳压管。
审核编辑:汤梓红
