plc怎么通过以太网远程通信转以太网模块
1.2w人已加入
捷米特JM-ETH-SC 是一款经济型的以太网通讯处理器,是为满足日益增多的工厂设备信息化需求(设备网络监控和生产管理)而设计,用于施耐德Quantumn/Premiun/TSXMicro/Twdio/M200/M218/M221/M241/M238
/M25 等系列 PLC 的以太网数据采集,非常方便构建生产管理系统。其中串口既支持 RS485,也支 RS232, 但是同一个产品只能实现一种接口,用户可根据实际需要,参考如下选型表,在订货时告知具体型号。
MODBUS
JM-ETH-SC 选型表:
产品型号 串口类型 串口协议 以太网协议
JM-ETH-SC RS485 RS485 Modbus RTU/ASCII Modbus TCP
JM-ETH-SC RS232 RS232 Modbus RTU/ASCII Modbus TCP
功能说明
1、实现 Modbus RTU/ASCII 串行协议与 Modbus TCP 以太网协议的转换,非透传;
2、支持全双工异步通讯模式,效率高、速度快;
3、兼容半双工通讯模式,适用范围广;
4、支持 6 台上位机同时通讯;
5、支持各类上位机软件和触摸屏,通过 Modbus TCP 协议访问设备数据;
6、串口支持 RS232 和 RS484 可选,通讯端口复用,波特率支持 9600bps-115200bps;
7、支持通过高级语言(如 VB、VC、C#等)编程,实现与施耐德 PLC 的数据通讯;
8、专用参数配置和测试工具;
9、支持 Web 网页参数配置和固件升级。
注意:
1.Rst:复位按钮,长按 5-6 秒,直至 COM1 指示灯由常亮闪烁一下,表示复位成功。
典型应用
MODBUS
接口描述
JM-ETH-SC 产品共有 4 个接口:串行接口 X1、串行接口 X2、RJ45 通讯口 X3 和外部电源端子 X4。
串行接口 X1
X1 为 3 线接线端子,通过通讯线连接施耐德 PLC 的通讯口,根据端子排序号,其定义为:
RS485 接口类型
端子排序号 定义
1 Date+
2 Date-
3 GND
RS232 接口类型
端子排序号 定义
1 RD
2 SD
3 GND
X1 接口支持的波特率包括:9.6k~115.2k。
串行接口 X2
X2 为 3 线接线端子,通过通讯线连接触摸屏的通讯口,根据端子排序号,其定义为:
RS485 接口类型
端子排序号 定义
4 Date+
5 Date-
6 GND
RS232 接口类型
端子排序号 定义
4 RD
5 SD
6 GND
X2 接口支持的波特率包括:9.6k~115.2k。
以太网通讯端口 X3
以太网通讯 RJ45 标准插口,遵循以太网接线标准,其针脚定义为:
脚  TX+
脚  TX-
脚  RX+
6 脚   RX-
带有绿色 Link 指示灯,橙色 Active 指示灯。支持 10/100M 波特率自适应,支持线序(交叉 T568A/直连
T568B)自适应。
外部 24VDC 电源端子 X4
X4 接口是 JM-ETH-SC 的外接 24VDC 电源输入端子。电源输入规格:24VDC±20%/100mA。接线时注意外壳上的极性标记,靠近底座的端子为 24VDC 正输入。
2.4 指示灯描述
JM-ETH-SC 产品包括四个 LED 指示灯:位于面板上的红色 Pwr 电源指示灯、绿色 COM1 串口指示灯、绿色
COM2 串口指示灯、绿色以太网 LINK 指示灯。
操作 Pwr  电 源指示灯 绿色 COM1 串口
指示灯
绿色 COM2 串口
指示灯
绿色以太网 LINK
指示灯
上电 常亮 1HZ 频率闪烁两下(未锁定串口参数,错误状态) 熄灭(无通讯或通讯异常) 熄灭(没有连接网线)
常亮(正常状态) 常亮(连接网线)
正常通讯 常亮 闪烁 闪烁 常亮
  审核编辑:汤梓红
