贴片电阻选购小技巧,贴片电阻识别及型号
贴片电阻能在电路中起到缓冲、负载、分压分流、保护等作用在很多的电路板中有着广泛的应用。贴片电阻体积小,重量轻,适应再流焊与波峰焊,电性能稳定,可靠性高。下面来了解下贴片电阻识别及型号以及贴片电阻选购小技巧。
贴片电阻选购小技巧
1、根据电子设备的技术指标和电路的具体要求选用电阻的型号和误差等级。
2、为提高设备的可靠性,延长使用寿命,应选用额定功率大于实际消耗功率的1.5-2倍。电阻装接前应进行测量、核对。
3、在装配电子仪器时,若所用非色环电阻,则应将电阻标称值标志朝上,且标志顺序一致,以便于观察。
4、焊接电阻时,烙铁停留时间不宜过长。电路中如需串联或并联电阻来获得所需阻值时,应考虑其额定功率。阻值相同的电阻串联或并联,额定功率等于各个电阻额定功率之和;阻值不同的电阻串联时,额定功率取决于高阻值电阻。并联时,取决于低阻值电阻,且需计算方可应用。
贴片电阻识别及型号
贴片电阻
贴片电阻器的阻值和一般电阻器一样,在电阻体上标明,共有三种阻值标称法,但标称方法与一般电阻器不完全一样。1、数字索位标称法(一般矩形片状电阻采用这种标称法)
数字索位标称法就是在电阻体上用三位数字来标明其阻值。它的第一位和第二位为有效数字,第三位表示在有效数字后面所加“0“的个数,这一位不会出现字母。
例如:“472”表示“4700Ω”; “151””表示“150”。
如果是小数,则用“R“表示”小数点”,并占用一位有效数字,其余两位是有效数字。例如:“2R4“表示“2.4Ω”;”R15“表示“0.15QΩ””。
四位表示法∶
前三位表示有效数字,第4位表示倍率。2702=27000=27kΩ。
2、色环标称法(一般圆柱形固定电阻器采用这种标称法)
贴片电阻与一般电阻一样,大多采用四环(有时三环)标明其阻值。第一环和第二环是有效数字,第三环是倍率(色环代码如表1 )。例如:“棕绿黑“表示”15Ω”;“蓝灰橙银”表示“68kΩ”误差±10%。
3、E96数字代码与字母混合标称法
数字代码与字母混合标称法也是采用三位标明电阻阻值,即“两位数字加一位字母”,其中两位数字表示的是E96系列电阻代码。具体见附表2。它的第三位是用字母代码表示的倍率。例如∶“51D”表示332×103 ; 332kΩ”“;”249Y“表示”249×10-2;2.49Ω”。
