STM32单片机学习笔记(6):PWM波形产生
控制/MCU
1814人已加入
项目简介
利用CubMX生成基于32单片机的HAl库工程,然后编写程序在proteus上仿真验证。本项目最适合没有开发板的同学学习,零成本利用仿真软件率先入门STM32单片机。这是第六部分针对STM32单片机内置TIM模块的PWM波形产生的学习和理解。
硬件模块
STM32F103R4
示波器
软件工具
CubMX
Proteus
KEIL
电路连接图
PWM
工作流程
首先,在CubMX种设置号一些参数,选择TIM1定时器,按下图设置好工作模式。输出PWM的引脚是PB15引脚。
PWM
然后再按下图设置好预分频和计数值
PWM
最好设置好占空比,占空比=Pulse/Per,比如想要设置占空比为20%,而上面设置了计数值为1000,那么按照这个占空比,就照下图设置好Pulse为200即可。
PWM
然后生成工程。
增加输出PWM的代码。
PWM
出现问题了,上网查了一下好像是超出了单片机内部的资源。网上推荐的方法是直接换一个型号的32单片机,但是我不想用这种方法,后来我删掉一行有浮点运算的Printf函数就可以了,可能是printf用的太多了,太占内存。可以运行了,但是一开始还是没有PWM波形输出,于是我换了个通道,如下图。
PWM
PWM
Prescaler:分频值,可以设置为0
Counter Mode:计数模式
Counter Period:自动装载值
Auto-reload preload:使能自动装载功能
PWM
Mode:PWM波模式
Pulse:计数比较值
CH Polarity:输出极性
输出的结果如下图,这是20%的
PWM
然后改变占空比为50%
PWM
输出波形
PWM
至此,PWM模块完成。
程序代码
mian.c
int main(void)
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
//  MX_ADC1_Init();
 // MX_USART1_UART_Init();
  MX_TIM1_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */;
  HAL_TIM_PWM_Start(&htim1,TIM_CHANNEL_1);//开启PWM波形输出
  __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_1, 500); //改变占空比,500/1000=50%
  while(1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
