Python代码下的PSO实现及Matlab下的粒子群函数分享
1.2w人已加入
以Ras函数(Rastrigin's Function)为目标函数,求其在x1,x2∈[-5,5]上的最小值。这个函数对模拟退火、进化计算等算法具有很强的欺骗性,因为它有非常多的局部最小值点和局部最大值点,很容易使算法陷入局部最优,而不能得到全局最优解。如下图所示,该函数只在(0,0)处存在全局最小值0。
MATLAB仿真
MATLAB仿真
Python代码实现
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# 目标函数定义
def ras(x):
    y = 20 + x[0] ** 2 + x[1] ** 2 - 10 * (np.cos(2 * np.pi * x[0]) + np.cos(2 * np.pi * x[1]))
    return y
# 参数初始化
w = 1.0
c1 = 1.49445
c2 = 1.49445
maxgen = 200  # 进化次数
sizepop = 20  # 种群规模
# 粒子速度和位置的范围
Vmax = 1
Vmin = -1
popmax = 5
popmin = -5
# 产生初始粒子和速度
pop = 5 * np.random.uniform(-1, 1, (2, sizepop))
v = np.random.uniform(-1, 1, (2, sizepop))
fitness = ras(pop)  # 计算适应度
i = np.argmin(fitness)  # 找最好的个体
gbest = pop  # 记录个体最优位置
zbest = pop[:, i]  # 记录群体最优位置
fitnessgbest = fitness  # 个体最佳适应度值
fitnesszbest = fitness[i]  # 全局最佳适应度值
# 迭代寻优
t = 0
record = np.zeros(maxgen)
while t < maxgen:
    # 速度更新
    v = w * v + c1 * np.random.random() * (gbest - pop) + c2 * np.random.random() * (zbest.reshape(2, 1) - pop)
    v[v > Vmax] = Vmax  # 限制速度
    v[v < Vmin] = Vmin
    # 位置更新
    pop = pop + 0.5 * v
    pop[pop > popmax] = popmax  # 限制位置
    pop[pop < popmin] = popmin
    # 自适应变异
    p = np.random.random()             # 随机生成一个0~1内的数
    if p > 0.8:                          # 如果这个数落在变异概率区间内,则进行变异处理
        k = np.random.randint(0,2)     # 在[0,2)之间随机选一个整数
        pop[:,k] = np.random.random()  # 在选定的位置进行变异
    # 计算适应度值
    fitness = ras(pop)
    # 个体最优位置更新
    index = fitness < fitnessgbest
    fitnessgbest[index] = fitness[index]
    gbest[:, index] = pop[:, index]
    # 群体最优更新
    j = np.argmin(fitness)
    if fitness[j] < fitnesszbest:
        zbest = pop[:, j]
        fitnesszbest = fitness[j]
    record[t] = fitnesszbest  # 记录群体最优位置的变化
    t = t + 1
# 结果分析
print(zbest)
plt.plot(record, 'b-')
plt.xlabel('generation')
plt.ylabel('fitness')
plt.title('fitness curve')
plt.show()
结果为
[0.99699579 0.00148844]
MATLAB仿真
可以知道求解的点非最小值,算法陷入了局部最小值。
删除自适应变异部分的注释,运行后结果如下,可以看出收敛到全局最优解。
[0.00022989 0.00014612]
MATLAB仿真
Matlab有个自带的粒子群优化函数particleswarm也可以使用。本例的代码如下:
y = @(x) 20 + x(1).^2 + x(2).^2 - 10*(cos(2*pi*x(1))+cos(2*pi*x(2)));
rng default
options = optimoptions('particleswarm','SwarmSize',200,'HybridFcn',@fmincon,'MaxIterations',200, 'Display','iter');
lb = [-5 -5];     % 这是变量的下限
ub = [5 5];       % 这是变量的上限
[x,fval,exitflag,output] = particleswarm(y,length(lb),lb,ub,options);
结果如下
MATLAB仿真
