自制led恒流电源电路图,利用LM317的LED恒流源电路图
led恒流电源电路图(一)
本电路图为一款利用LM317的LED恒流源电路图。LED要恒流供电,不然容易老化损坏。可以用LM317,原理是利用317的启探控电压不变,再除电阻,就是恒流值。灯可以根据需求接多少个。改变R1可改变电流,电流=1.25/R1.电路如下图所示。
恒流源
led恒流电源电路图(二)
LED灯电源采用恒流驱动方式,输出电流是一定的,输出电压随负载变化而变化,在断开负载的情况下进行测量,所测电压数值为AC 220V整流后的310V直流电压。
恒流源
上图中即为一个简单的LED恒流电源电路,采用阻容降压方案来实现,输出电流的大小只取决于电容C1的容值,根据电容对交流电流的容抗来达到输出恒定电流的目的,而输出电压的大小取决于负载,负载电阻越大,输出电压越高,负载开路时最大( DC 310V),反之输出电压越小。
led恒流电源电路图(三)
以下是led灯恒流电源电路图,led吸顶灯二种常见故障分析——LED吸顶灯最易出故障的地方,一是灯珠烧坏,二是驱动器无输出。吸顶灯由多个小的LED灯珠串联而成,如果有灯珠烧坏,就会导致整个吸顶灯不亮。
恒流源
led恒流电源电路图(四)
由于LED用作照明灯具有节能、长寿命等优点,现在LED照明非常火热。由于LED需要的是低压直流电源﹒为了使用220V(或者110V)交流市电驱动LED。需要使用电源转换电路。普通常见的线性电源由于体积大、效率低等缺点,不适合用在这里,但是常用的开关电源需要设计变压器.设计制作过程比较复杂,不适合爱好者DIY。
下面介绍的这个LED驱动电源电路非常简单﹒并且全部使用市场上便于购买的器件,非常适合爱好者自己动手制作。这个电源支持90V~265V的交流市电输入﹒输出恒流100mA 。能够驱动4~5个串联的LED模组。
恒流源
图1是本次制作的电路原理图.使用了内部集成了开关管的LNK304这款芯片﹒电路拓扑为buck-boost结构。90V~265V交流市电经过D4整流、C5滤波后进人U1 ,U1内部有一个基准源,会在FB脚和S脚之间产生一个1.65V的基准电压﹒这个电压以及R12、R2和R4共同决定了输出的电流﹒具体的计算公式是︰
l=1.65x(R2+R1)/(R2xR4)
按照图中的取值﹒输出电流在100mA左右。
图中的C4是芯片滤波电容,C1滤除R4上的毛刺.C2为输出捕波电容。为了防止没有接LED的时候输出电压太高.D2和D1构成限压电路。空载时输出电压由D1的稳压值决定。
制作可以在洞洞板上完成。其中R3是保险电阻﹐也可以用一只250W1A左右的保险丝代替。C3和C10是电解电容,C4和C2是陶瓷电容.特别是C2不能用电解电容,代替,否则会发热比较严重。D2和D5需要耐压500V以上的超快恢复二极管,可以代替的型号有HER107、MUR160等。L1用直径10mm左右的工字电感。
制作完成后可以接上发光二极管测试。可以使用4~5个功率LED串联也可以使用五组(每组4~5个串联)普通的高亮度LED并联,每组电流约20mA。测试时不要直接接通220V市电。以免引起危险。可以将可调直流稳压电源调到30V左右,接在输﹒入端,如果LED能够正常发光并且电流为100mA左右时,就可以直接接通市电了。接市电的过程中特别要注意安全,因为整个电路是不隔离的﹒触摸到任何部分都可能导致触电。
