MODBUS ASCII传输模式介绍
前面2期我们学习了,第一篇MODBUS协议基本介绍,第二篇MODBUS RTU传输模式介绍,今天我们来研究第三篇MODBUS ASCII传输模式介绍。
第三篇 MODBUS ASCII传输模式介绍
当 Modbus 串行链路的设备被配置为使用 ASCII(American Standard Code For Information Interchange)模式通信时,报文中的每个 8 位字节以两个 ASCII 字符发送。当通信链路或者设备无法符合 RTU 模式的定时管理时使用该模式。
注:由于一个字节需要两个字符,此模式比 RTU 效率低。
例:字节 0x5B 会被编码为两个字符:0x35 和 0x42(ASCII 编码 0x35=”5”,0x42=”B”)。
ASCII模式每个字节(10位)的格式
1.编码系统:十六进制,ASCII字符 0-9,A-F,报文中每个 ASCII 字符含有 1 个十六进制字符。
2.每字节 bit 流:1 起始位、7 数据位,首先发送最低有效位、1 位奇偶检验、1 停止位。
奇偶校验是要求的,其它模式(奇校验,无校验)也可以使用。为了保证与其它产品最大的兼容性,同时支持无校验模式是建议的。默认校验模式必须为偶校验。
字符是如何串行传送的:
每个字符或字节均由此顺序发送(从左到右):最低有效位(LSB)…最高有效位(MSB)。
MODBUS
ASCII模式位序列
设备配置为奇校验、偶校验或无校验都可以接受。如果是无奇偶校验,将传送一个附加的停止位以填充字符帧:
MODBUS
ASCII模式位序列(无校验的特殊情况)
帧检验域:
纵向冗余校验(LRC-Longitudinal Redundancy Checking)。
Modbus ASCII报文帧
由发送设备将 Modbus 报文构造为带有已知起始和结束标记的帧。这使设备可以在报文的开始接收新帧,并且知道何时报文结束。不完整的报文必须能够被检测到而错误标志必须作为结果被设置。
报文帧的地址域含有两个字符。
在ASCII模式,报文用特殊的字符区分帧起始和帧结束。一个报文必须以一个‘冒号’(:)(ASCII 十六进制 3A)起始,以‘回车-换行’(CR LF)对(ASCII十六进制0D和0A)结束。
注:LF 字符可以通过特定的 Modbus 应用命令改变。
对于所有的域,允许传送的字符为十六进制 0-9,A-F(ASCII 编码)。设备连续的监视总线上‘冒号’字符。当收到这个字符后,每个设备解码后续的字符一直到帧结束。
报文中字符间的时间间隔可以达1秒。如果有更大的间隔,则接收设备认为发生了错误。
MODBUS
ASCII报文帧
注:每个字符字节需要用两个字符编码。因此,为了确保ASCII 模式和 RTU模式在 Modbus 应用级兼容,ASCII 数据域最大长度为(2x252)是 RTU 数据域(252)的两倍。
必然的,Modbus ASCII 帧的最大尺寸为 513 个字符。
ASCII 报文帧的要求在下面的状态图中综合。“主设备”和“从设备”的不同角度均在相同的图中表示。
MODBUS
ASCII传输模式状态图
1.“空闲”态是没有发送和接收报文要处理的正常状态。
2.每次接收到“:”字符表示新的报文的开始。如果在一个报文的接收过程中收到该字符。则当前地报文被认为不完整并被丢弃。而一个新的接收缓冲区被重新分配。
3.检测到帧结束后,完成LRC 计算和校验,然后分析地址域以确定帧是否发往此设备,如果不是,则丢弃此帧。为了减少接收处理时间,地址域可以在一接到就分析,而不需要等到整个帧结束。
LRC校验
在 ASCII 模式,包含一对全部报文内容执行的,基于纵向冗余校验(LRC-Longitudinal Redundancy Checking)算法的错误检验域。LRC 域检验不包括起始“冒号”和结尾 CRLF 对的整个报文的内容。不关报文有无奇偶校验,均执行此检验。
LRC 域为一个字节,包含一个8 位二进制值。LRC 值由发送设备计算,然后将 LRC 附在报文后面。接收设备在接收报文时重新计算 LRC 的值,并将计算结果于实际接收到的 LRC 值相比较,如果两个值不相等,则为错误。
LRC 的计算,对报文中的所有的连续 8 位字节相加,忽略任何进位,然后求出其二进制补码。执行检验针对不包括起始“冒号”和结尾 CRLF 对的整个 ASCII报文域的内容。在 ASCII 模式,LRC 的结果被ASCII 编码为两个字节并放置于 ASCII模式报文帧的结尾,CRLF 之前。
简单代码如下:
MODBUS
