电气火灾预防措施及EMS能效管理平台的介绍
1.2w人已加入
安科瑞虞佳豪
电气火灾一般是指由于电气线路、用电设备、器具以及供配设备出现故障性释放的热能(如高温、电弧、电火花)以及非障碍性释放的能量(如电热器具的炽热表面),在具备燃烧条件下引燃本体或其它可燃物而造成的火灾,也包括由雷电和静电引起的火灾。家庭电气火灾其成因主要表现在:一是电气线路上;二是用电设备和器具上。
2022年11月24日,乌鲁木齐天山区一高层住宅发生火灾,造成10人死亡,9人受伤,起火原因位卧室插线板着火引发。
电气火灾的预防措施
在装潢和更换电器、电线时,要购买质量好的电线和部件,不要因贪图便宜而购买三无产品,更要警惕不要买到假冒伪劣产品。
家中电线要及时更换,更换时要找有从业资格证的电工操作,防止因更换中操作不当引发事故,以及更换后因连接不合规格造成电线短路引发火灾。
电线根据截面的粗细,对其可承受的额定电流都规定了安全载流量,线路如果超负荷运转就会引起火灾或烧掉所使用的设备,因此,一定要在电线的承载范围内使用电器。
家中因超负荷用电导致电路保险丝熔断时,切勿使用铜丝或铁丝代替,记得加装漏电保护装置。
普通插线板、多功能插线板已是家用电器最常用的电路中转连接工具,在选购插线板时,选择有质量保证的产品。同时注意功率较大的两个电器不要插在同一个插线板上使用。
电气设备在使用完毕后应及时关闭电源,离家时,一定要将电器关闭,并切断电源,以防家电超时使用导致机体过热起火。
为了减少电气火灾的发生,我国也出台了多个国家标准,旨在减少火灾的发生,保护人民群众的生命安全和生活安全,对于电气火灾监控系统的设计也做出相关的指示。
AcrelEMS能效管理平台为高层小区用电安全保驾护航
为了解决高层小区的用电安全,保障人民群众的生命和生活安全,AcrelEMS能效管理平台应运而生。该云平台的方案主要分源、网、荷、储、充、运维几大块,研究高层小区的用电的能量流向和设备到EMS集中管理云平台的一个信息传输的流向。
EMS
同时AcrelEMS的子系统-电气火灾监控系统,针对高层小区的剩余电流、温度和故障电弧等多种安全隐患进行检测。
●探测器总览页面:通过该界面可查看每个探测器的工作情况,位置信息,以及异常情况。
EMS
●探测器数据页面:该页面可以查看探测器的实时数据情况,也可以通过运行曲线,了解探测的数据动向,以及趋势等。
EMS
●主机拓扑图页面:该页面可以查看高层小区的探测器分布情况,组网情况等信息。
EMS
●探测器异常详情页面:给页面记录的探测器的报警记录,记录探测器的报警时间、报警类型等。
EMS
高层小区电气安全监测相关硬件介绍
电气火灾监控设备
EMS
电气火灾监控探测器
EMS
现场安装展示
EMS
EMS
EMS
EMS
结束语
相信在互联网飞速发展的今天,电气火灾监控系统可以向更多的方向发展。同时伴随着社会对电气火灾的逐步重视,人们对电气火灾提前防范的重要性意识也在不断提高。电气火灾监控系统为高层小区提供了很好的预警和监控作用,减少了人力的使用,节省了巡查时间,为人们生命和财产安全提供了有力保障,也对确保高层小区电气的正常运行,具有十分积极的意义。
