自关断全自动充电器电路图讲解
自关断全自动充电器电路图(一)
如图所示为全自动自关断充电器电路图。该电路可用于2~4节5号电池的充电。由MC7805与电阻R1构成恒流源电路。R1决定恒流值,当R1取68Ω时,恒流为50mA。VT1,VT2和继电器J构成充电电源自关断保护电路。被充电电池至少为2节,最多可为4节电池串联。保护电路调节时,可用稳压电源代替电池。调节方法为:充电时,A点电压达到规定值的时候,调节电位器RP,使继电器J释放,整个电源被切断。此时,电池端电压应为充电终止阈值电压。应注意的是同样是5号镍镉电池,生产厂家不同或新旧不同,其阈值电压可以不相等,一般为每节1.4~1.55V。
全自动
自关断全自动充电器电路图(二)
本电路采用简单的定时器,充电时四只容量各为500mA的镍镉电池接成串联形式。电池以50mA的恒定电流充电15小时后,电路自动切断,充电停止。电路采用555作为时钟电路,它产生6秒周期的方波用来触发IC2,IC2接成8192:1的分频器。充电时,晶体管T1导通,使继电器RL1吸合,LED发光表示充电正在进行。在555送入IC2到8192时钟脉冲后,IC2的3脚变为高电位,T1截止,RL1释放,电路停止充电。开始充电时按下开关S1,使继电器自动吸合,充电直到预定时间为止。
全自动
自关断全自动充电器电路图(三)
将充电器与手机、插座连接后,电压通过电阻调整,以一较小值进入电压比较器,输出一个额定值,是手机正常充电。当手机充满电时,有一个大于另一端电压进入电压比较器,输出 0V,此时继电器吸和衔铁,使电路断开,实现自动断电。
全自动
