《基于“矿板”低成本学习Zynq系列》之五-XADC改造与测试
本文转自公众号欢迎关注
《基于“矿板”低成本学习Zynq系列》之四-第一个工程HelloWorld一下 (qq.com)
一.前言
前面我们了解了板子的原理图和资源,进行了基本的状态确认,现在我们来尽心一些外设测试,先测试XADC,硬件上需要做一些改造,先了解原理图再动手。
二.参考电压
原理图部分如下
Vitis
Vitis
ADC框图如下
Vitis
如下地址可以查看引脚
xilinx.com/content/dam/xilinx/support/packagefiles/z7packages/xc7z010clg400pkg.txt
Vitis
L9-K10 对应VREFP_0-VREFN_0即外部参考电压。
现在L9接的VP1由U23供电,默认是通过R2471接FB14接GND了,使用外部参考电压则需要改造。
K9-L10 VP_0-VN_0 固定电压输入,目前都接GND了。
对应如下的ADC通道3,可以做外部温度采集
Vitis
三.VCCA
Vitis
如图TP3可以测量VCCA是否有1.8V
Vitis
四.参考电压改造
原理图
Vitis
目前VP1直接通过R2471和FB14接GND,需要将R2471挪到R2478.并焊接U23,3.3V转1.25V的LDO。
对应PCB背面大的二极管D23附近
Vitis
实物图如下,R2471已经挪到R2478
Vitis
U23在正面,我这里焊接的是ASM1117-1.25
Vitis
五.ADC供电改造
如下J9位置应该给ADC供电1V8,但是现在没有接
Vitis
Vitis
恰好C327旁边是C2354,C2354是VCCA 1.8V
Vitis
Vitis
将C2354和C327的如下位置短接即可
Vitis
六.测试
注意如果系统已经起来则系统软件会使用XADC,此时JTAG就不能读到ADC了,显示温度就是-273.
所以可以vitis先下载一个裸机程序,比如之前的HelloWorld软件不使用XADC,此时JTAG就可以查看XADC。
JTAG连上硬件,双击XADC
Vitis
点击+号,Ctrl+A选择所有
OK
Vitis
看到采集的电压如下
Vitis
七.总结
以上改造测试XADC采集OK,后面再进行XADC的软件编写测试。
评论(0)
发评论
a907593977 2023-12-22
0 回复 举报
参考电压必须接吗?有没有内部参考? 收起回复
