Banana Pi M2 Zero 是 Raspberry Pi Zero 的竞争对手还是一个冒名顶替者
开发板
随着越来越多的创作需要不同的功能和质量,单板计算机 (SBC) 的功能不断多样化。一个明显的趋势是为更轻量的设备提供更小、更简单的电路板。这就是 Banana Pi 在创建Banana Pi M2 Zero时所追求的目标。
心爱的 Raspberry Pi 的另一个副本?不,不完全是。Banana Pi M2 Zero 确实看起来像是著名浆果的蓝色复制品,但它的内容绝非克隆。
这款 Banana Pi 确实旨在填补更小、更轻的项目板的角色。然而,Banana Pi 并没有将较小的功率与较小的功率相关联,它们也不想追随其他人的脚步。该板有一些独特的优点和缺点。让我们看看到底是什么让这块板起作用。
特性:
开发板
有人可能会问,这块主板有什么是流行的 Raspberry Pi 所没有的。好吧,SinVoip(Banana Pi 的制造商)似乎有一种在其主板上添加小细节的趋势,最常见的是电源和重置按钮。没什么大不了的,但确实很方便,特别是当很多其他主板都缺少它们时。
Banana Pi 的另一个常见附加功能是独立的 UART 调试引脚接头,用于串行通信而不占用 GPIO 空间。该板还具有 U.FL 天线连接器,可以增加该板的无线范围。无线安全摄像头、四轴飞行器,甚至您典型的轻型计算机项目都将从该连接器中受益。
从更有线的角度来看,该板具有一些隐藏的潜力。得益于该板上的 Allwinner H2 SoC,它具有 100 MB 以太网功能。但是,您可能已经注意到,该板没有以太网端口。
为了利用以太网连接,您必须将自己的电线焊接到指定的引脚上。虽然这可能很麻烦,但它仍然是一个值得拥有的选择。有关其工作原理的简要概述,请查看 Banana Pi Wiki。
处理器
脱颖而出的一个规格是 1.2 GHz 四核 Cortex-A7。可以说,这就是董事会的名声。
搭载该 CPU 的Allwinner H2 SoC适用于 OTT 盒子(媒体中心等)并以 60fps 解码 1080p 视频。这可能使其成为家庭媒体中心和其他小型娱乐设备的理想选择,特别是考虑到前面提到的以太网功能。
树莓派兼容性
是的,这确实是一个功能。虽然它不是 Raspberry Pi Zero 的克隆,但它确实具有一些优点。著名的 Pi 专为满足爱好者的需求而量身定制,紧随其脚步,Banana Pi M2 Zero 提供了许多相同的便利。
首先,它具有相同的布局,这意味着在物理上,它与 Raspberry Pi 社区设计的机箱和项目外壳兼容。它也有类似的端口。GPIO 引脚具有相同的布局,并且该板带有自己的相机连接器。所有这一切意味着这款 Banana 板在物理上可以轻松替换为 Raspberry Pi 用户提供的许多项目和指南。
然而,该主板会让任何寻找 Raspberry Pi 替代品的人失望。很相似,但仅此而已。例如,该板上的相机连接器与 Raspberry Pi 的相机连接器不兼容,Pi uHAT 也无法在该板上工作。
甚至 Raspbian 映像也必须来自 SinVoip 才能与开发板配合使用。所有这一切意味着 Banana Pi M2 Zero 不会与您当前的 Pi 进行替换,它只是利用流行的外形尺寸来使切换更容易。
开发板
在 BPI-M2 Zero 上完成的以太网模块
虽然不乏小型业余爱好者 SBC,但这个不容忽视。Banana Pi M2 Zero 配备了良好的四核处理器和良好的连接性。不,以太网不是千兆位速度,也没有最新级别的 WiFi 或蓝牙,但也不是必须的。如此规模的董事会不应与规模更大的 SBC 类别竞争。
然而,它确实带有比较。每个人都在思考的问题是:它比流行的 Raspberry Pi Zero W 更好吗?嗯,不,当然不是。很少有板子。该委员会没有打破任何界限;它提供了一些不同的东西。它可能是一个决定主板成败的单一功能。
与大多数开发板一样,Banana Pi M2 Zero 比其他开发板更适合某些应用。该主板上的 SoC 赋予了它媒体中心的血统,但 Raspberry Pi 的本质需要更奇特的东西。这是爱好板最好的部分:由用户选择它的用途。
规格
开发板
CPU:ARM 四核 Cortex-A7 1.2 GHz
GPU:Mali400 MP2
存储:SD卡
内存:512MB DDR3 SDRAM
连接性:WiFi b/g/n、带 BLE 的 BT 4.0(支持以太网)
串行接口:CSI 摄像头接口(1080p 30 fps)
端口:1 个 USB OTG (micro USB)、1 个 DC 输入 (micro USB)、调试 TLL UART、迷你 HDMI、40 针 (28 GPIO)
电源:5 V、2 A(直流输入、微型 USB)
尺寸和重量:65 x 30 毫米,15 克
