ACPF-8041 HPUE的41波段滤波器产品简介
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.34 MB | 2023-07-20
周必镜
分享资料个
  Broadcom®ACPF-8041是一款小型LTE频段41(2496 MHz至2690 MHz)Tx/Rx带通滤波器,设计用于用于高功率用户设备(HPUE)应用。ACPF-8041支持+33 dBm(LTE调制)功率HPUE应用的要求。插入损耗低频带41降低了功率放大器的输出并将其最小化电流消耗,对于HPUE应用非常重要。ACPF-8041采用博通创新设计薄膜体声波谐振器(FBAR)技术使超小型、高Q滤波器成为可能它们通常的尺寸。ACPF-8041还使用Broadcom高级微芯片键合晶圆技术。这种小型化该工艺产生的包装尺寸仅为1.4毫米×1.8毫米最大高度为0.775mm。ACPF-8041兼容大容量无铅SMT焊接工艺。
  功能框图
  特点
   插入损耗低
  –最大限度地减少PA输出
  –最大限度地减少电流消耗
   高额定功率
  –为HPUE设计:平均+33 dBm,峰值+38 dBm
  (LTE调制)
   ISM频段高抑制和低谐波
  –支持与2.4-GHz和5GHz Wi-Fi共存
   50Ω 输入/输出
  –不需要外部匹配
   超小型尺寸
  –1.4 mm×1.8 mm占地面积
  –0.775 mm最大高度
   环境的
  –符合RoHS 6
  –无卤素
  –不含TBBPA
评论(0)
发评论
下载排行榜
