解析国产音频数模转换芯片CJC4344的应用领域
数模转换器是用于数模转换的设备。数字信号定义为时间离散和幅度信号离散。同时,将模拟信号定义为时间连续和连续幅度信号。数模转换器将定点二进制数字(适当的抽象精度数字)转换为物理测量结果。数模转换器基于Nyquist-Shannon采样定理工作。它指出:如果采样率大于或等于输入信号中存在的较高频率分量的两倍,则可以从其采样输出中恢复输入信号。有几个参数可以测量数模转换器的性能。输出信号的带宽,信噪比是一些参数。
DAC(中文:数字模拟转换器)是一种将数字信号转换为模拟信号(以电流、电压或电荷的形式)的设备。电脑对声音这种信号不能直接处理,先把它转化成电脑能识别的数字信号,就要用到声卡中的DAC,它把声音信号转换成数字信号,要分两步进行,即采样和转换。
传统的音频压缩技术,基于人耳听觉模型,这种理论的依据是在一定的频率附近,大声音压过小声音,从而可以删去小声音;如一声巨响会让你听不到其他声音。事实上,人听不到小的声音,但可以分辨出这个小的声音,细听还是有的。所以DAC创造了自己的自然声学模型,保证了所有声音的分辨感觉。
音频DAC的意思是即数/模转换器,一种将数字信号转换成模拟信号的装置。DAC的位数越高,信号失真就越小。声音也更清晰稳定。
数字-模拟转换器(DAC)对数字音频源如各种CD机、SACD机、便携播放器和手机等是核心零件之一(虽然不一定贵)。DAC负责把解码好的数字音频流,转换为模拟音频信号。在这个处理过程中,芯片起到关键的作用。
dac音频数模转换芯片
CJC4344是一款立体声音频数模转换芯片,内含插值滤波器、multi bit数模转换器、输出模拟滤波器。MS4344系列支持大部分的音频数据格式。MS4344基于一个带线性模拟低通滤波器的四阶multi-bitΔ-Σ调制器,而且本芯片可以通过检测信号频率和主时钟频率,在2KHz和200KHz之间自动调节采样率。
CJC4344含有数字去加重模块,可以工作在3.3V 和5V下。这些特性使它成为DVD 播放解码器、数字通信设备等无线设备的理想选择。
CJC4344是一款用于便携式多媒体应用的高质量立体DAC芯片。CJC4344是一个完整的、立体声数字-模拟输出系统,包括插值、多位D/A转换和输出模拟滤波。
CJC4344支持所有主要的音频数据接口格式,并且各个设备只在支持的接口格式上有所不同。该设备包括数字插值、三阶多位数模转换、数字反相位、模拟滤波。CJC4344有一个10针的MSOP包装在商业(-40°C到+85°C)级。
主要特点:
1、Muti-bitΔΣ调制器
2、24bit D/A 转换器
3、自动检测大到192KHz 的信号频率
4、105dB 动态范围
5、-90dB 总谐波失真+信噪比
6、低时钟抖动敏感度
7、3.3V 或5V 工作电压
应用:
数字通讯设备
汽车音响系统
DVD音频系统
扫码POS机
音频转接卡
掌上游戏
移动多媒体
  审核编辑:汤梓红
