Fluke9500B示波器校准器
1.2w人已加入
福禄克Fluke9500B示波器校准器
提供全功能的示波器自动化校准
   福禄克公司的9500B提供了准确的直流电压、方波信号、稳幅正弦波、快沿脉冲和时标脉冲,可以校准示波器的垂直灵敏度、频率响应、上升时间和水平灵敏度。并且还提供了电流信号、窄脉冲信号、视频信号、输入阻抗测试、过载保护测试、通道相位差测试等功能,可以校准各种示波器的全部功能。
示波器
有源信号头保证信号指标至示波器输入端
通过使用独特的有源头,校准示波器所需要的所有信号都从校准器主机之外的一个可卸下的有源头中产生。该有源信号头直接连到被测示波器的输入端而不需要使用任何附加的电缆。所有的波形控制和开关动作都由主机控制,而这些波形控制和开关动作本身则是在有源头的内部来实现的----这就是说,这些信号波形是在离示波器输入端及其放大器只有几个毫米距离的地方产生的。这样,9500B提供的指标可以没有折扣地实现于各项示波器校准工作中。每台9500B 主机*多能够控制5个有源信号头,可以产生、控制和开关为校准一台4通道的示波器,再加一路外部触发所需要的全部信号,而不需要操作人员的干预或外部的开关切换。
