核酸适配体检测原理 可生成具有所需结合亲和力的适配体
核酸适配体是一种短的单链DNA或RNA分子,其具有稳定性高、结合能力强、便于修饰、成本低等优点,被广泛应用于制作各种靶标分子的生物传感器。传统的适配体筛选采用指数富集法(SELEX),即通过反复的筛选和扩增,从单链寡核苷酸库中富集出与靶标结合的适配体。该方法无法定量生产所需结合亲和力的适配体,且耗时耗力。近些年来研究者们开发了如CE-SELEX、Non-SELEX以及M-SELEX等技术,提高了适配体的筛选效率,但仍无法定量生成具有特定结合亲和力的适配体。
近期,美国西北大学的Shana O. Kelley教授团队开发了一种名为“Pro-SELEX”的新方法,用于定量分离具有可编程结合亲和力的适配体。该工作以“A high-dimensional microfluidic approach forselection of aptamers with programmable binding affinities”为题,发表在Nature Chemistry期刊上。
Pro-SELEX的整体流程如图1a所示,首先将单链寡核苷酸库转化为单克隆适配体粒子(AP),在每个粒子的表面展示了单个核酸序列的多个拷贝,产生AP文库。然后将其与不同浓度的靶标一起进行孵育,使用微流控芯片分离具有不同靶结合水平的AP,进行测序分析,鉴定出具有不同结合亲和力的适配体。具体的分选方法如图1b所示,AP文库与生物素化的靶标结合后,再用抗生物素磁性纳米颗粒(MNP)去标记靶标,将结合了靶标的适配体粒子赋予磁性,随后送至微流控装置中分选。该微流控装置分为四个区,当外界设定流量Q相同时,四个区域会因截面积A的不同而展现出不同的流速V(即Q=A*V)。第一区流速最大,若适配体与靶标结合能力强,则其磁性高,磁力能够克服流体高流速产生的拖曳力,则被保留下来。而亲和力较低的适配体粒子因磁性较弱,无法克服拖曳力而被带到下一个区域。后三个区域流速递减,同理可根据不同的亲和力进行分选(图1c, d)。该微流控芯片的流量是可调整的,具备可编程性(图1e)。
DNA 图1 微流控方法定量分离不同结合亲和力的适配体
接下来,研究人员将该方法用于分选凝血酶适配体。在核酸文库中,同种适配体对靶标的亲和力存在差异。以03适配体为例,研究人员首先测试了该微流控芯片是否可以分类不同靶结合水平的AP(图2a)。将AP与不同浓度的靶标共同孵育并用磁珠标记(图2b),分别在两种不同的流量下对这些粒子进行分选(图2c、2d)。在8 mL/h的流量下,高磁性粒子主要被捕获在芯片的1区,当流量增加到16 mL/h时,部分移动到2区,而低磁性粒子主要聚集在后面的区,几乎所有的非靶结合粒子都在W区中被检测到。上述结果表明,该微流控芯片能够根据AP的靶结合水平对其进行分类和捕获,其中靶标浓度对分离效率起着显著的作用。此外,不同适配体(03和TBA)对靶标的亲和力也不同。研究人员分别采用流式细胞仪(图2e~2g)及Pro-SELEX芯片筛选(图2h~2j),结果也证实了该芯片能够分选不同亲和力的AP。
DNA 图2 Pro-SELEX分选性能验证
然后,研究人员研究了Pro-SELEX平台是否能高效地筛选适配体。以人髓过氧化物酶(MPO)作为模型,AP文库在5种MPO浓度下以两种流量进行测试,分离出不同亲和力的适配体(图3a)。结果表明,该微流控芯片捕获的AP组分随着目标浓度的降低而减少(图3b)。而当流量升高时,AP库的分选布局发生了变化(图3c),突出了该方法的高分辨率。随后,研究人员将收集到的DNA文库进行高通量测序,并创建了一种评分工具,用于分析适配体的富集倍数并产生Z分数(图3d、3e)。此外,研究人员还随机选择了八种适配体测定其Kd(图3f),通过曲线拟合发现它们的Kd值与Z分数之间存在线性关系(图3g),表明Z评分可用于筛选特定亲和力的适配体。
DNA 图3 使用Pro-SELEX筛选MPO适配体
最后,研究人员探究了Z分数是否可以用于定量筛选具有所需结合亲和力的适配体。基于Z分数和适配体的Kd值之间的相关性产生“检索带”(图4a)。通过评估不同Z分数范围内多个适配体的结合亲和力,“十分匹配”的成功率在20%到50%之间。表明在Z分数范围内测试不超过5个候选适配体,就可识别出一个具有所需结合亲和力的适配体(图4b)。MPO的四种特定亲和力的适配体成功被筛选出来(图4c)。
DNA 图4 定量分选具有所需亲和力的MPO适配体
总结来说,该研究开发了一种新的适配体筛选方法,其能够高效、定量地生成具有所需结合亲和力的适配体。Pro-SELEX方法具备可编程性,可捕获从小分子到病毒或细菌的各种靶标,具备广阔的应用前景。
        责任编辑:彭菁
