霍尔开关芯片AH452在锁车桩中的应用
1.2w人已加入
锁车桩能够用于锁住自行车也可以电动自行车和电动摩托车,为车主安放车辆提供安全保障,普通的锁车装置采用了人工锁合的方式,容易出现锁合和开锁故障,操作繁琐,使用不方便,而且不能对车辆进行具体识别,容易造成车辆停放混乱,安全性和可靠性都比较低。
车辆停放时,霍尔开关检测到车辆停放后,产生电压波形的跳变,并能够将跳边的波形传输至MCU,MCU通过比对跳变的波形信号,检测车辆的磁钢信号,来判断此车辆是否与当前锁车桩匹配,实现能够对车辆进行识别,防止车辆存放混乱。
由此可见,霍尔元件在锁车桩中起到至关重要的作用,因为很多锁车桩需要户外作业,应用环境相对而言是比较恶劣的,因此推荐使用中科阿尔法AH452霍尔开关,是一款耐高压高灵敏度全极霍尔开关芯片,采用双极半导体(Bipolar)工艺设计,该芯片内部由电压稳压单元、霍尔电压发生器、差分放大电路、温度补偿电路、集电极开路输出电路组成。
放大电路
AH452灵敏度高,全极性方便磁铁安装,同时具有优越的抗应力能力,供电范围广,3.5V~40 V工作电压均可使用,非常适合锁车桩的应用。工作形式为输入磁感应强度,输出为数字电压信号。AH452芯片特征如下:
• 微型结构
• ESD性能:±5kV
• 灵敏度 :+/-50/30Gauss(典型值)
• 工作电压范围 :3.5V~40V
• 工作温度范围 :-40℃~125℃
• 集电极开路输出
• 提供TO92S和SOT23-3L两种封装形式
综上所述,使用霍尔开关的锁车桩装置,能够通过霍尔感应磁钢的方式,感应车辆进入锁车桩内,自动控制锁车桩上锁,极大地提高了安全性和可靠性,而且能够对车辆进行识别,防止车辆存放混乱,还能保持低功耗,节能减排。
  审核编辑:汤梓红
