5G+现场总线实现控制器到控制器通信案例解析
接口/总线/驱动
1120人已加入
工业 5G 可为工业中各种不同的用例和应用提供无线连接。从长远来看,它实际上可能使得当今使用的许多不同通信技术进行融合,从而大大减少相关工业连接解决方案的数量。工业 5G 是推动在工厂环境中大规模使用数字技术的推动力。
作为新兴的通信技术,工业5G在哪些应用场景会率先落地呢?在《西门子工业5G全连接工厂》白皮书中,西门子提出了工业5G七大应用场景。今天,我们先来看看第一个应用场景:5G+现场总线全连接。
5G+现场总线实现控制器到控制器通信
当具有单独控制器的设备交互以执行共享任务时,需要控制器到控制器的通信。如果设备在单个环境中彼此靠近放置,则这种情况存在本地方面,例如,这些设备是大型机器的组件,或者是单个生产大楼内的多台机器。在这些情况下,因为所涉及的距离相对较短,通信多数基于二层通讯。
对于大型产线或者移动型设备,在传统网线传输实现困难的情况下,可通过 5G 传达其位置或其他控制数据。由于移动设备控制器与其他设备交互,例如需要实时准确位置穿梭的机器人或机器,相应数据的传输失败或延迟可能导致机器操作停止,从而导致停机。5G 与现场总线的结合可以完美满足这类需求。
西门子提供的工业 5G 解决方案,侧重于满足现场控制层和现场层设备之间实时通信的需求,实现基于工业 5G 专网的PROFINET & PROFIsafe 解决方案。在工业控制场景中,用户普遍会从工业实时通信的稳定性、工业安全通信的可靠性、生产设备的信息安全性、现场设备的抗干扰能力、生产设备维护和诊断的便捷性、系统持续运行的持久性等维度对基于 5G的通信方案提出要求和期望。因此,西门子充分考虑工业用户的需求,提供满足工业实际生产要求的工业 5G 通信解决方案。
5G+现场总线应用场景
西门子工业 5G
在汽车总装 EMS 吊具系统的应用
电动单轨输送系统(EMS)在汽车制造行业的总装车间内广泛部署。它协同工艺 AGV & Skillet 滑板线工艺模块,实现了车身、底盘和重要零部件的运输和工艺装配,是柔性化产线和智能制造工厂的重要组成部分。针对 EMS 的应用场景,西门子汽车行业根据生产工艺的需求,开发了用于实现制造环节输送及装配应用的 EMS 整体解决方案。
相比于普通的工艺设备,EMS系统的运行环境和通信要求显得更为苛刻,任何网络的波动均可能导致主控制器与小车端的通信失效,影响生产效率。因此,这对该系统通讯方式的选择提出了更高的要求。
控制器
在本次项目改造中,通过在 EMS 小车上部署工业 5G 终端 SCALANCE MUM856-1,实现了小车和地面主控制器之间的 PROFINET 实时通信和 PROFIsafe 安全通信。该项目的成功验证了:西门子工业 5G 解决方案是可以作为西门子 EMS 整体解决方案的重要组成部分,满足系统通信要求的。
此外,在 EMS 方案中,传统的通讯方式大部分均采用滑触线通信或者波导通信,而使用工业 5G,终端的安装则更为简单灵活,完全摈弃了传统数据传输媒介的束缚,不用再考虑敷设波导管或者通讯滑触轨道等,极大程度上节省了人工和硬件成本,降低了维护难度,同时也简化了设备空间布局。
西门子工业 5G 在物流行业的应用
物流公司通过西门子工业 5G 实现堆垛机远程控制。物流客户建设工业 5G 创新工厂,打造诸多应用场景,AGV,堆垛机,实时控制应用,工业骨干网通过工业 5G 实现。
通过工业 5G 低时延特性,可传输实时协议如 PROFINET,为更多的应用通过工业 5G 实现可能,减少整体建设成本,成本优化 20%。集成工业防火墙,可设置访问策略,隔绝来自公网的非法访问,保护设备网络安全。
控制器
编辑:黄飞
