探索物联网HMI的端口转发和NAT功能
1.2w人已加入
前言
端口转发和NAT功能常用于内网穿透,实现内部网络和外部网络之间的数据传输,工作人员通过外部网络便可安全访问到内网设备,实现设备的状态监测。接下来小编将为大家介绍支持端口转发和NAT功能的虹科物联网HMI是如何帮助用户实现内网穿透。
端口转发和NAT
虹科物联网HMI提供基于HTML的系统设置页面,用户可以本地访问或者通过Web浏览器远程访问,进而完成物联网HMI的功能/服务设置。
HMI
通过“服务-
HMI
本文以内网IP摄像头为例,介绍如何通过虹科物联网HMI的端口转发和NAT功能实现IP摄像头画面的实时访问。
1. 端口转发
创建并启用端口转发规则,设置规则名称,源接口等信息,其中:
(1)源接口:HMI设备连接外网的以太网口,本例为eth2,IP地址为192.168.20.7;
(2)源端口:外网访问端口号,支持自定义,本例为80;
(3)设备IP:内网IP摄像头的IP地址,本例为192.168.50.1;
(4)设备端口:内网IP摄像头的端口号,本例为80。
最终的参数配置和实际效果如下所示。
HMIHMI通过外网(192.168.20.7)访问内网(192.168.50.1)IP摄像头画面
2. NAT
创建并启用NAT规则,设置规则名称,源接口等信息,其中:
(1)源接口:HMI设备连接外网的以太网口,本例为eth2;
(2)源IP:外网访问IP地址,与源接口在一个网段,本例为192.168.20.23;
(4)设备端口:指定内网IP摄像头的端口号/端口范围或者留空,本例为留空。
注:源IP不能与源接口的IP地址一样,设备端口留空表示开放所有端口。
最终的参数配置和实际效果如下所示。
HMIHMI通过外网(192.168.20.23)访问内网(192.168.50.1)IP摄像头画面
总结
端口转发和NAT功能的引入增强了物联网HMI的网络安全性,NAT功能隐藏了内部网络的实际IP地址,减少了来自外部的直接攻击风险。同时,端口转发可以控制对HMI设备的访问,只允许特定的请求通过指定的端口访问。
此外,端口转发和NAT功能为物联网HMI提供了灵活的网络配置,轻松建立和设备的连接并实现数据传输,进而使得HMI设备可以与多个网络环境进行集成,适配不同的工业应用场景。
