Rust中Pin/Unpin详解
1.2w人已加入
有些事情你总是学了又忘记(或者说你从来就没学过?)
对我来说,其中之一就是在Rust中 Pin/Unpin 。
每次我读到有关固定的解释,我的大脑就像 ,几周后就像 。
所以,我写这篇文章是为了强迫我的大脑记住这些知识。我们看看效果如何!
Pin
Pin 是一种指针,可以看作是 &mut T 和 &T 之间的折中。Pin<&mut T> 的重点是说:
  1. 这个值可以被修改(就像 &mut T 一样),但是
  2. 这个值不能被移动(不像 &mut T )
为什么?因为有些值必须不能移动,或者需要特别小心地去移动。
一个典型的例子就是自指数据结构。在使用 async 时,它们会自然地出现,因为未来值往往会在引用自己的本地值。
这个看似温和的 Future:
	async fn self_ref() { let mut v = [1, 2, 3]; let x = &mut v[0]; tokio::from_secs(1)).await; *x = 42; }
需要一个自我引用的结构,因为在底层,futures 是状态机(不像闭包)。
请注意, self_ref 在第一个 await 处将控制权传递回调用者。这意味着尽管 v 和 x 看起来像普通的堆栈变量,但在这里可能发生了更复杂的事情。
编译器希望生成类似这样的内容:
	enum SelfRefFutureState { Unresumed, // Created and wasn't polled yet. Returned, Poisoned, // `panic!`ed. SuspensionPoint1, // First `await` point. } struct SelfRefFuture { state: SelfRefFutureState, v: [i32; 3], x: &'problem mut i32, // a "reference" to an element of `self.v`,  // which is a big problem if we want to move `self`. // (and we didn't even consider borrowchecking!) }
但是!如果你想的话,你可以移动 SelfRefFuture ,这会导致 x 指向无效的内存。
	let f = self_ref(); let boxed_f = Box::new(f); // Evil? let mut f1 = self_ref(); let mut f2 = self_ref(); std::swap(&mut f1, &mut f2); // Blasphemy?
怎么回事?就像一位聪明的编译器曾经说过的:
futures do nothing unless you .await or poll them#[warn(unused_must_use)] on by default – rustc
这是因为调用 self_ref 实际上什么都不做, 我们实际上会得到类似于:
	struct SelfRefFuture { state: SelfRefFutureState, v: MaybeUninit<[i32; 3]>, x: *mut i32, // a pointer into `self.v`,  // still a problem if we want to move `self`, but only after it is set. // // .. other locals, like the future returned from `tokio::sleep`. }
那么在这种状态(初始状态)下可以安全地移动。
	impl SelfRefFuture { fn new() -> Self { Self { state: SelfRefFutureState::Unresumed, v: MaybeUninit::uninit(), x: std::null_mut(), // .. } } }
只有当我们开始在 f 上进行轮询时,我们才会遇到自我引用的问题(x 指针被设置),但如果 f 被包裹在 Pin 中,所有这些移动都变成了 unsafe ,这正是我们想要的。 由于许多futures 一旦执行就不应该在内存中移动,只有将它们包装在 Pin 中才能安全地使用,因此与异步相关的函数往往接受 Pin<&mut T> (假设它们不需要移动该值)。
一个微小的例子
这里不需要固定:
	use tokio::timeout; async fn with_timeout_once() { let f = async { 1u32 }; let _ = timeout(Duration::from_secs(1), f).await; }
但是如果我们想要多次调用 timeout (例如,因为我们想要重试),我们将不得不使用 &mut f (否则会得到 use of moved value ),这将导致编译器报错
	use tokio::timeout; async fn with_timeout_twice() { let f = async { 1u32 }; // error[E0277]: .. cannot be unpinned, consider using `Box::pin`. // required for `&mut impl Future
	` to implement `Future`let _ = timeout(Duration::from_secs(1), &mut f).await; // An additional retry. let _ = timeout(Duration::from_secs(1), &mut f).await; }
为什么? 因为在几个层级下, timeout 调用了被定义为 Future::poll 的函数
	fn poll(self: Pin<&mut Self>, ...) -> ... { ... }
当我们 await f 时,我们放弃了对它的所有权。 编译器能够为我们处理固定引用,但如果我们只提供一个 &mut f ,它就无法做到这一点,因为我们很容易破坏 Pin 的不变性:
	use tokio::timeout; async fn with_timeout_twice_with_move() { let f = async { 1u32 }; // error[E0277]: .. cannot be unpinned, consider using `Box::pin`. let _ = timeout(Duration::from_secs(1), &mut f).await; // .. because otherwise, we could move `f` to a new memory location, after it was polled! let f = *Box::new(f); let _ = timeout(Duration::from_secs(1), &mut f).await; }
这个时候我们需要给 future 套上一个 pin!
use tokio::pin; use tokio::timeout; async fn with_timeout_twice() { let f = async { 1u32 }; pin!(f); // f is now a `Pin<&mut impl Future >`.let _ = timeout(Duration::from_secs(1), &mut f).await; let _ = timeout(Duration::from_secs(1), &mut f).await; }
这里还需要再做一点额外的工作,我们需要确保 f 在被 pin 包裹之后不再可访问。如果我们看不到它,就无法移动它。 事实上我们可以更准确地表达不能移动规则:指向的值在值被丢弃之前不能移动(无论何时丢弃 Pin)。
这就是 pin! 宏的作用:它确保原始的 f 对我们的代码不再可见,从而强制执行 Pin 的不变性 Tokio’s pin! 是这样实现的:
	// Move the value to ensure that it is owned let mut f = f; // Shadow the original binding so that it can't be directly accessed // ever again. #[allow(unused_mut)] let mut f = unsafe { Pin::new_unchecked(&mut f) };
标准库的版本 pin! 有点更酷,但使用的是相同的原理:用新创建的 Pin 来遮蔽原始值,使其无法再被访问和移动。
一个
所以 Pin 是一个指针(对另一个指针的零大小的包装器),它有点像 &mut T 但有更多的规则。 下一个问题将是“归还借用的数据”。 我们无法回到以前的固定未来
	use std::Future; async fn with_timeout_and_return() -> impl Future
		{ let f = async { 1u32 }; pin!(f); // f is now a `Pin<&mut impl Future>`.let s = async move { let _ = timeout(Duration::from_secs(1), &mut f).await; }; // error[E0515]: cannot return value referencing local variable `f` s }
现在应该更清楚为什么了:被固定的 f 现在是一个指针,它指向的数据(异步闭包)在我们从函数返回后将不再存在。 因此,我们可以使用 Box::pin
	-pin!(f); +let mut f = Box::pin(f);
但是我们刚刚不是说 Pin<&mut T> 是 &mut T 和 &T 之间的(一个包装器)指针吗? 嗯,一个 mut Box 也像一个 &mut T ,但有所有权。 所以一个 Pin> 是一个指向可变 Box 和不可变 Box 之间的指针,值可以被修改但不能被移动。
Unpin
Unpin 是一种 Trait。它不是 Pin 的"相反",因为 Pin 是指针的一种类型,而特征不能成为指针的相反。
Unpin 也是一个自动特性(编译器在可能的情况下会自动实现它),它标记了一种类型,其值在被固定后可以被移动(例如,它不会自我引用)。
主要的观点是,如果 T: Unpin ,我们总是可以 Pin::new 和 Pin::{into_inner,get_mut} T 的值,这意味着我们可以轻松地在“常规”的可变值之间进行转换,并忽略直接处理固定值所带来的复杂性。
Unpin Trait 是 Pin 的一个重要限制,也是 Box::pin 如此有用的原因之一:当 T: !Unpin 时,“无法移动或替换 Pin> 的内部”,因此 Box::pin(或者更准确地说是 Box::into_pin)可以安全地调用不安全的 Pin::new_unchecked,而得到的 Box 总是 Unpin 的,因为移动它时并不会移动实际的值。
这里说的很绕,我们用例子例子解释一下。
另一个微小的例子
我们可以亲手创造一个美好的 Future:
	fn not_self_ref() -> impl Future
	u32> + Unpin { struct Trivial {} impl Future for Trivial { type Output = u32; fn poll(self: Pin<&mut Self>, _cx: &mut std::Context<'_>) -> std::Poll { std::Ready(1) } } Trivial {} }
现在,我们可以多次调用它而不需要固定: timeout
		async fn not_self_ref_with_timeout() { let mut f = not_self_ref(); let _ = timeout(Duration::from_secs(1), &mut f).await; let _ = timeout(Duration::from_secs(1), &mut f).await; }
使用 async fn 或 async {} 语法创建的任何 Future 都被视为 !Unpin ,这意味着一旦我们将其放入 Pin 中,就无法再取出来。
摘要
  • Pin 是对另一个指针的包装,有点像 &mut T ,但额外的规则是在值被丢弃之前,移动它所指向的值是不安全的。
  • 为了安全地处理自引用结构,我们必须在设置自引用字段后防止其移动(使用 Pin)。
  • Pin 承诺该值在其生命周期内无法移动,所以我们无法在不放弃创建 &mut T 的能力并破坏 Pin 的不变性的情况下创建它。
  • 当在拥有所有权的 Future 进行 await Future 时,编译器可以处理固定,因为它知道一旦所有权转移, Future 就不会移动。
  • 否则,我们需要处理固定(例如使用 pin! 或 Box::pin )
  • Unpin 是一个标记特征,表示一个类型即使在被包装在 Pin 之后仍然可以安全地移动,使一切变得更简单。
  • 大多数结构是 Unpin ,但 async fn 和 async {} 总是产生 !Unpin 结构。
  审核编辑:汤梓红
