MAX31865热敏电阻至数字输出转换器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.11 MB | 2023-07-20
香香技术员
分享资料个
  概述
  MAX31865是简单易用的热敏电阻至数字输出转换器,优 化用于铂电阻温度传感器(RTD)。外部电阻设置所用RTD的 灵敏度,高精度Σ-Δ ADC将RTD电阻与参考阻值之比转换 成数字输出。MAX31865输入具有高达±45V的过压保护, 提供可配置的RTD及电缆开路/短路条件检测。
  特点和优点
  • 集成更低系统功耗,简化设计,减少设计周期
  • 简便的RTD铂电阻之数字转换器
  • 支持100
  Ω至1kΩ (0°C时)铂电阻RTD (PT100至PT1000)
  • 兼容于2线、3线和4线传感器连接
  • SPI兼容接口
  • 20引脚TQFN和SSOP封装
  • 高精度设备满足误差预算
  • 15位ADC分辨率;标称温度分辨率为0.03125
  °C (随
  RTD非线性变化)
  • 整个工作条件下,总精度保持在0.5
  °C (0.05%满量程)
  • 全差分V
  REF输入
  • 转换时间:21ms
  (最大值)
  • 集成故障检测,增加系统稳定性
  45V输入保护
  • 故障检测(RTD开路、RTD短路到量程范围以外的电
  压或 RTD元件短路)
  • SPI兼容接口
评论(0)
发评论
下载排行榜
