MP3320A | 这颗芯,律动多彩呼吸节奏
MPS点击标题下「MPS芯源系统」可快速关注
WLED(白光LED)为我们带来了白色光芒,但生活也应该充满绚丽多彩的景象,RGB(红绿蓝)LED 就是色彩的使者, RGB+W 驱动精灵MP3320A集白色和多彩于一体,背负着“绚丽多彩”的使命而来,一起来欣赏下吧。
   概况与典型应用
1.8V-5.5V输入范围,QFN-14(2*2mm) 小身材,集成自动调节倍数(1x/1.5x/2x)charge-pump,为RGB LEDs 和WLED 提供合适的输出电压 (5.5V max) ,I²C接口让应用更灵活。
点击图片进入小程序,了解MP3320A的更多内容
MPS
图1 MP3320A Charge Pump with I2C Typical Application(Vin
MPS
图2 左:MP3320A Charge Pump with I2C Typical Application(Vin>VLED1~4)
      右:MP3320A Charge Pump with I2C Typical Application(Vin>VLED1~3)
另外,寄存器配置了丰富的EN 功能(芯片总EN,charge-pump 模块 EN,每个通道的单独EN),这样MP3320A就很能“打”了,可根据不同灯载需求,配置最适合的应用架构。
   丰富的高精度调光
MP3320A可不仅仅是简简单单地驱动了RGB LED,我们还为MP3320A配备了丰富以及高精度调光功能。
A:每个通道独立8位的analog dimming                                     点击图片进入小程序,了解MP3320A的更多内容
MPS
图3 Analog Dimming for RGBW
 B:每个通道独立10位的PWM dimming                                             点击图片进入小程序,了解MP3320A的更多内容
MPS
图4 Analog and PWM Dimming for RGBW
宽范围PWM diming频率244Hzà31.25kHz ,90°/120°/180° 三个相位间隔(I²C设置)的Phase Shift 功能,可以有效避免人耳可听到的噪声。
   呼吸灯应用
比亮晶晶更美妙的是,它在你眼前,轻缓地释放着彩色柔光,如呼吸一般,这就是多彩绚丽的呼吸灯。
在 blanking 功能模式下,通过设置电流调节步进时间t_step up和t_step down,Blanking的频率与duty,无需外部MCU就可以自动实现绚丽多彩的呼吸效果。
MPS
图5 ILED of Breathing Light
   保护功能
MP3320A每个通道都有独立的开路与短路保护。当然还有热保护以及过压保护(5.5V)。
MPS
MP3320A 已经准备好了,就等你来!体验它绚丽多彩的呼吸节奏!
END
往期精彩回顾
汽车级 16通道LED 恒流驱动器:MPQ7225
尾灯照明
头灯照明
MPSMPS
MPS
MPSMPSMPS
MPS
“阅读原文”,了解MP3320A的更多内容
  点个“在看”不失联
原文标题:MP3320A | 这颗芯,律动多彩呼吸节奏
文章出处:【微信公众号:MPS芯源系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • MPS
