AC-DC转换电路原理,ac/dc转换器电路图
AC-DC转换电路原理
由二极管构成的整流电路,用来测量交流信号电压或把交流信号转换为直流信号时,其线性和精度均不理想。本电路使用了由OP放大器构成的绝对值电路,因为它由均化电容转换成输入信号的平均值,所以输入电压很小时,也能获得高精度。测量正弦波电压可以用其平均值表示,但测量脉冲波形用平均值则很难测得其很效值。
ACDC
OP放大器A1是放大倍数为10的AC放大器,需要多大的放大倍数,取决于输入信号的大小,放大倍数A可用A=1+(R3/R2)公式计算。A1的低频FL约为1.6HZ(FZ=1/2πC1.R2≈1.6),C1、C3也与低频有关。其容量均为10UF,因为用两个电容串联,所以总容量为5UF,它的FL约为0.5HZ。OP放大器A2、A3是标准的绝对值电路。A2是负输出半波整流电路,其输出与输入信号进行加法运算进行全波整流。加法电阻R6和R7的比例很重要,它们的比率是2:1,所以选用E系列中的150K、75K电阻。C4是均化电容,电容量必须根据输入信号的频率范围确定,如果容量太小,就会产生整流纹波;另一方面,输出响应也取决于C4,如果要进行快速测量,其容量也不能太大。输出是全波整流的平均值,对正弦波来说,等于峰值电压的2/π(0.636EI),应予注意。
频率上限受OP放大器高频特性的限制,配电路可达100KHZ。
ac/dc转换器电路图(一)
AC到DC转换器在负载端连接处将交流电源转换为直流电源。目前有不同类型的整流器,例如半波、全波和桥式整流器。
ACDC
由四个二极管组成的全桥整流器以桥的形式连接起来。二极管仅在一个方向上导电,即在正向偏置期间。它在另一个方向上保持关闭状态,即在反向偏置期间。
在上述电路中,在正半周期间,二极管D2和D4导通。在电源的负半周期间,二极管D1和D3导通。因此,以这种方式输入的交流电被整流为输出的直流电。但问题是直流输出功率由脉冲组成,不是纯直流
ac/dc转换器电路图(二)
它包括方波振荡器这直流到交流变频原理图产生AC输出行频率和电压。 555配置为低频振荡器,可变的频率范围为50至60赫兹的频率电位的R4 。 NE555输出端(扩增Q1及Q2 )接入变压器的T1 ,要注意变压器的匝数比。电容C4和线圈的T1保证精确 ,确保它是一个正弦波。最大输出功率约为200瓦
ACDC
