基于运算放大器的微分器电路原理
1.2w人已加入
实验目的:熟悉基于运算放大器的微分器( differentiator amplifier )电路。
实验过程:通过调整反馈电阻器的值,观察示波器上的运算放大器输出信号变化,理解微分(放大)器的原理。
材料清单:
1、TL071CP,1个
2、22nF、47nF电容器,各1个
3、50Kohm可调电阻器,1个
4、面包板,1块
5、跳线,若干
6、12v电池,2个
7、开关,1个
8、信号发生器、示波器。
原理图:
精密可调电阻器
接线图:
精密可调电阻器
(实际用的可调电阻器是100Kohm)
实物照:
精密可调电阻器
说明:
1、微分器跟积分器是逆运算,同样是一个电阻器加一个电容器,积分器的电阻器在输入端,电容器在反馈端,微分器与之相对——电容器在输入端,电阻器在反馈端。
2、输入的信号是1KHz,峰峰值为50mV的三角波,输出的是方波,从视频画面中可以看出,放大倍数大约是5倍。
精密可调电阻器
3、配合不同的电容值,要看到清晰的输出信号,需要不同的电阻值——47nF-25Koh,22nF-30Kohm。
4、跟前面的积分器不同的是,微分器的探针不能夹在非同相输入端上,只能加在信号的输入端,也就是电容器的输入侧。
