触摸电子开关电路原理图 三极管延时开关电路原理图
应用电子电路
813人已加入
前面介绍了几种光控开关电路,都用到了继电器,现在再介绍两种开关电路,分别是是触摸电子开关电路和三极管延时开关电路,也用到了继电器,小伙伴们可以进行对比学习一下。
触摸电子开关电路
这个电路主要是由触发控制器电路和控制执行电路两部分组成。V1、V2、V3、V4和R1、R2、R3、R4等组成触摸控制电路。
开关电路
触摸电子开关电路
原理简介
当用手触及电极“1”时,人体的感应信号经过V3放大后,使V1导通,V1集电极为低电平,V4的基极也为低电平,故V4截止,其集电极为高电平,V5的基极也为高电平,故V5导通,继电器K吸合,常开触点闭合,同时并接在继电器K线圈两端上的LED1也被点亮,指示开关处于吸合状态。
当用手触及电极“2”时,人体的感应信号经过V2放大,使V4导通,V4集电极为低电平,故V5的基极也为低电平,V5将处于截止状态,继电器K线圈将失电,常开触点将处于断开状态,LED1也将熄灭,指示开关处于断开状态。
实验提示
触摸开关的动作主要是依靠人体的感应电,而环境的湿度对人体的感应电量存在一定的影响。如果环境湿度过高,则人体感应的电量会有所下降,电路可能会不发生动作,或者动作不灵敏、不可靠。此时可以通过增加放大电路的放大倍数来解决。触极开关“1”和“2”,可用剥去塑料绝缘皮的导线作用。
三极管延时开关电路
这里介绍一个用三只三极管组成的延时开关电路,其延时时间可在几秒钟至100多分钟,可以作为家用电器的延时装置,电路结构简单、可靠,可以满足一般家庭使用。
开关电路
三极管延时开关电路
原理介绍
三极管V1、V2组成复合电路,与电容C1、R1、RP1等共同组成延时电路。电源未接通时,电容C1未充电;当电源未接通后,由于电容C1两端电压不能突变,近似于短路,故V1基极为高电平,V1、V2导通,集电极为低电平,该低电平经R3后,送到V3的基极,由于V3是PNP型三极管,所以V3导通,继电器K吸合,电源正极经过继电器K已经闭合的常开触点,点亮LED1,表明开关现在处于接通状态。
与此同时,R2、C1、RP1组成充电回路,C1开始充电,随着充电的进行,C1的右端电位逐渐上升,V3的基极电位也随之上升,导致V3最终截止,继电器K释放,LED1熄灭,表示延时过程结束。
如果需要再次重复延时过程,只需按下S1,C1的电荷经S1由二极管VD1快速放电,松开S1后,开始新的一次延时过程。
实验提示
电路中开关S1表示为无锁的按钮开关,即松手后按钮将松开。实验时通过手动闭合和断开来模拟按钮开关的工作过程。加大电容C1的容量可以延长延时时间,反之减小C1容量则缩短延时时间。
有兴趣的小伙伴可结合AD软件画画PCB图,再结合电路原理图来制板焊接实践一下,可使知识掌握得更加牢固!!!
