无极性充电器电路图讲解
无极性充电器电路图(一)
如图为无极性充电器电路图。未接蓄电池时,VT1和VT2无栅电流,电路不导通。当电路中A端接蓄电池正极,B端接负极时,由蓄电池为VT1提供栅流,VT1导通,在交流电正半周经VT1,V2对蓄电池进行充电;相反,若蓄电池正极接B端,负极接A端,则VT2有栅流而导通,通过VT2,V1给蓄电池充电。
充电器
无极性充电器电路图(二)
该电路由二只双向可控硅“VT1、VT2’、两只整流二极管“VD1、VD2’以及双向可控硅栅极触发电路“R1、VD3、R2、VD4”等组成。
若电路不连接蓄电池,两只可控硅“VT1、VT2’均无栅电流,不导通,因此即使有交流输入也没有输出电压。确保安全。
当电路中输出(+)端连接电池正极、输出(-)端接负极时,由于蓄电池存在剩余电压,将使VT1出栅极电流“经VT1、G极-VD3-R1”使VT1导通。在交流电正半周经VT1和VT2对蓄电池进行充电:相反,若蓄电池正极连(-)端、负极连(+)端,则VT2有栅极电流而导通,通过VT2和VT1给蓄电池充电。
综上所述:不论是电池正极、负极输出,(+、-)、(-、+)端连接均能正常充电。如果蓄电池剩余电压过小不能触发VT1或VT2导通,就不能进行充电。对于这种情况,可用晶体管代替VD3和VD4来减小晶闸管的触发电压。而对于VT1、VT2和VD1、VD2器件的要求耐压大于100V、连续工作电流为20A以上。VD3、VD4只需耐压大于50V、工作电流100mA左右就行了。具体情况根据蓄电池的电压及充电电流实际需要而确定,灵活掌握选用这些电子元器件。
充电器
例如:要对48V蓄电池充电,限流电阻R1、R2功率需要2W以上的电阻。但注意,T电源变压器次级有直流成分电流通过,磁化电流增大,因此变压器的设计容量要大些,
次级输出电压分别为:S 选用五挡转换开关。
7V、14V、28V、42V、56V,
输出的蓄电池正负极充电电压分别为:
6V、12V、24V、36V、48V。
其他元器件无特殊要求,按图中所标的参数为准。
无极性充电器电路图(三)
充电机在使用时,常常因为不慎将蓄电池极性接反或造成损坏。下面介绍的无极性的蓄电池充电电路,接线时可以不考虑极性,只要把蓄电池接入充电器的两个端子上就能充电。
电路如图所示。蓄电池正极性时,双向晶闸管Vl导通,蓄电池反极性时,V2导通。
充电器
