欠压保护器老是跳闸是怎么回事 开关电源欠压保护电路设计
  欠压保护器老是跳闸是怎么回事
  欠压保护器(Under-voltage protection device)跳闸的原因可能有多种。以下是一些可能导致欠压保护器跳闸的常见原因:
  1. 电力系统故障:当电力系统发生故障,如电源故障、变压器故障或电力线路故障等,可能导致电压下降或波动,从而触发欠压保护器跳闸。
  2. 过载或短路:如果电力系统中存在过载或短路,这些异常情况可能导致电流增大,从而引起电压下降。欠压保护器可能会检测到电压下降并跳闸,以防止设备损坏或故障。
  3. 启动电流过大:某些设备在启动时需要较大的电流。如果启动电流超过欠压保护器的额定值,保护器可能会误认为是欠压情况并跳闸。
  4. 欠压设定值过低:欠压保护器通常有一个设定值,当电压低于这个设定值时触发保护。如果设定值设置得过低,即使是正常的电压波动也可能导致保护器跳闸。
  5. 保护器故障:欠压保护器本身可能存在故障或损坏。例如,内部电路失效、感应装置故障或保护器元件老化等问题可能导致保护器错误地跳闸。
  如果欠压保护器频繁跳闸,建议进行以下操作:
  1. 检查电力系统:确保电力系统没有故障或问题。检查电源和其他设备是否正常运行,检查电力线路是否无故障。
  2. 检查负载情况:检查电力系统的负载是否适当,并确认没有过载或短路现象。确保所有设备的负载在欠压保护器的允许范围内。
  3. 检查设定值:检查欠压保护器的设定值是否合适。根据实际情况,调整欠压保护器的设定值,使其适应电力系统的工作要求。
  4. 检查保护器本身:如果上述步骤均正常,但保护器仍然频繁跳闸,可能是保护器本身存在问题。在这种情况下,建议请专业人员检查保护器并进行必要的维修或更换。
  重要的是确保电力系统的稳定性和安全性,因此如果无法解决频繁跳闸的问题,建议咨询专业的电力工程师或技术人员进行详细的调查和诊断。
  保护电路的设计,无疑是电源设计中一个非常重要的环节,它对于提高电源工作的安全可靠性、延长电源的使用寿命都起着十分重要的作用。在设计保护电路时,一方面要保证其功能完善,工作稳定可靠:另一方面应力求简单明了,避免繁复。本文介绍的开关电源欠压保护电路,欠压检测与反馈控制合用同一只光耦,可以对电源输出欠压作出准确灵敏的反应并充分利用了3842自身的电路特点,使用简单的阻容元件实现了欠压保护电路的自动恢复功能。
本文所介绍的开关电源欠压保护电路就是基于这种控制模式设计的。
  3842的内部结构及其控制电路
  3842电源芯片是一种常用的开关电源控制器芯片,采用当前模式PWM控制架构。它的主要作用是将输入直流电压转换为所需的输出直流电压,并实现稳定的电源供应。以下是3842电源芯片的工作原理的基本步骤:
  1. 反馈回路:3842芯片通过反馈回路监测输出电压,以保持输出电压稳定在设定值。典型的反馈回路通常使用电流型反馈或电压型反馈。
  2. 输入电压采样:芯片内部的采样电路会定期检测输入电压的水平,以便适应输入电压的变化。
  3. 错位比较:3842芯片使用一个比较器,将反馈的输出电压信号与内部参考电压进行比较。根据比较结果,芯片将进行调整以控制开关管(MOSFET)的驱动信号。
  4. PWM调宽控制:基于比较结果,3842芯片会产生一个PWM(脉宽调制)信号,通过对PWM信号的调宽来控制MOSFET的导通和截止,实现开关频率调节。脉宽调制控制技术能够控制开关管的通断情况,从而控制输出电压和电流。
  5. 输出过流保护:3842芯片还通常具有输出过流保护功能。当输出电流超过设定值时,芯片会通过相应的保护电路将开关管关断,以防止输出电流过大。
  总的来说,3842电源芯片通过比较反馈信号和内部参考电压,以及采用PWM调宽控制的方式,实现对开关管驱动信号的调节,从而实现开关电源的稳定输出。该芯片具有较高的稳定性、可靠性和保护特性,广泛应用于开关电源控制领域。
  3842电源芯片的工作原理是什么
  3842的工作原理已为大家所熟知,本文在此不作重复介绍。值得注意的是3842误差放大器的输出结构,在2脚接地时,误差放大器会完全截止,不再吸入电流,这就使3842的应用具有了一定的灵活性。图1.图2是两种常用的3842控制电路。图1是标准的3842控制电路
开关电源
  补偿电路Zi和Zf可以为控制回路提供必要的零极点补偿,通过对控制回路传递函数的校正,使电源的动态响应得到改善。在图2所示的控制电路中,由于2脚接地,3842 的误差放大器始终处于截止状态,PWM 比较器的比较电压直接由反馈光耦控制,这种控制方法简单易行,也可避免
开关电源
  止状态,PwM比较器的比较电压直接由反馈光耦控制,这种控制方法简单易行,也可避免因误差放大器补偿不当造成的电源工作不稳定,在电源设计中也获得了广泛应用。
编辑:黄飞
