STM32单片机学习笔记(7):智能环境监测系统
控制/MCU
1822人已加入
该智能环境监测系统采用STMF103R4为主控MCU单元,主要外设有LCD1602,DHT11,EEPROM 24C02以及LDR光电检测单元,采用Proteus作为仿真平台用于对系统进行一个初步的验证,采用CubMX和Keil作为程序编辑软件,以实现监测周围环境的主要参数的功能。
第一,先介绍一下Proteus上搭建的硬件电路图。
首先是STMF103R4单元,如下图所示:
监测系统
然后是LCD1602模块:
监测系统
然后是EEPROM 24C02模块:
监测系统
然后是DHT11模块:
监测系统
最后是LDR光电检测部分,用于转换光强数据:
监测系统
最最后,再来一张整体的图。
监测系统
第二,对功能进行一个简单的概括
LCD1602实时显示测量的温度与湿度;
对光照强度进行实时监控,在LCD1602上显示AD_Value,
设置AD_Value在一定值的时候输出不同占空比的PWM波给LED灯;
将最近的5个温湿度数据输入进24C02中,存储起来,按下按键后在LCD1602上显示最近的5个湿度温度数据,
再按一次按键就显示实时的温度湿度以及AD_Value。
第三,简单介绍一下Keil中的程序
首先是温湿度采集显示功能,相关程序如下图所示,刚开始调用DHT11_Read_Data函数将温度数据和湿度数据分别赋给temp和humi两个变量,然后将它们赋值给要存储进24C02中的数组,最后调用sprintf格式化函数和LCD_WRITE_StrDATA显示函数将温湿度数据显示再LCD1602中。
监测系统
然后是ADC采集功能以及PWM占空比设置功能,光照强度越强,AD采集的电压越小,需要LED的亮度也要越暗些,所以PWM的占空比要小一些,所以AD_Value与PWM的占空比P_Value成一种正关系,即AD_Value越大,P_Value越大,设置P_Value=AD_Value/50就行,因为AD_Value最大值是4096,不要让P_Value超过100就可以了。程序如下图所示。刚开始掉用HAL_ADC_Start函数启动32单片机内部ADC,之前已经初始化了,然后判断是否转换完成和检测完成,都没问题之后再用HAL_ADC_GetValue函数获取ADC转换数据,然后计算出PWM占空比,再进行格式化并在LCD1602上显示。最后将新的占空比写进__HAL_TIM_SET_COMPARE函数中,从而改变输出的PWM波形占空比,改变LED灯的亮度。
监测系统
还有就是存储最近的5次温湿度数据进24C02中,程序如下图所示,首先复位一下写地址,然后一个for循环调用AT_24C02_write_data写入函数分别将5个温度数据和5个湿度数据写入24C02中以供备用。
监测系统
最后就是一个按键切换的功能,先提前设置好一个标志位flag,主要程序如下图所示,当检测到按键正常按下后,取反标志位flag,然后给LCD1602清一次屏。
监测系统
最最后在while循环里面判断标志位并设置标志位为不同值时的功能即可。程序如下图所示,flag为1的时候读取24C02中的数据并在LCD1602上显示。
监测系统
反之,flag为0的时候则将前三个功能一起应用起来即可。
监测系统
第四,进入实际检验阶段
将程序编译好然后在Proteus中显示出来。实际现象如下图所示。
LCD1602第一行显示温度和湿度,第二行显示AD_Value和PWM占空比。
监测系统
按下一次按键后,将24C02存储的最近的5次温度数据和湿度数据显示在LCD1602上。
监测系统
其实还是仿真还是有点问题的,可能调用的资源比较多,Proteus仿真的时候比较慢,且容易卡住,这个问题应该在实际的板子上能够消除。
补充一下CubMX的配置:
监测系统
监测系统
监测系统
监测系统
监测系统
监测系统
监测系统
监测系统
