认识一下78xx电源芯片
电源/新能源
3399人已加入
学习电子技术的人都应该知道78xx芯片。这种不需要额外的元件就可以提供稳定电源的芯片,是入门者和普通爱好者的大爱。
78xx系列是固定电压式的正电压线性电压调节器,输出电压相对于接地点为高,成本低使用方便。其中xx为输出电压值,常见型号为7805、7806、7808、7809、7810、7812、7815、7818和7824。
标准封装的型号额定标称最大电流为1A或1.5A,其它型号如78Mxx为500mA,低功耗的型号78Lxx为100mA。也有一些特殊的型号有不一样的电压,如LM78L62是6.2V电压输出,等等。另外有输出负电压的79xx,本文不做讨论。
TO-220封装的LM7805
贴片DPAK封装78M0578M12
晶体管式TO-92封装的78L05
引脚图
电源芯片
78xx常见型号都是三个引脚,分别为了输入端、接地端以及输出端,所以也有俗称为“三端稳压器”。最小输入电压要求比输出电压高2.3-3.1V。
电源芯片
线性电压调节器(英语:Linear regulator),又称线性稳压器、线性调节器,作用是保持电压稳定。稳压器的电阻会因应负载及输入电压的变化,使其输出电压稳定不变。相当于电路中串入一个不停自动调节阻值的可变电阻,其自动调节的特性使得负载得出的分压保持固定,但在这个过程中负载的电压电流并无变化,因此输出与输入电压差而多出的能量则以发热的形式消散掉,效率受限制。所以在使用78xx时,输入电压不适于超出输出电压过多,输入电压越大其功率损越大,负载电流越大,同样功率损耗越大,芯片发热也越严重。
下面是使用7805同一负载不同输入电压下的测试情况:
电源芯片
输入电压为8V时电流0.03A
电源芯片
输入电压提高到12V时,电流不变,输出电压不变,这时所升高的电压全部加在了7805中,7805分担了所增加的功率。
