宜科总线和传感器全系列产品为智能生产奠定坚实基础
随着宜科的自动化产品种类日益丰富,宜科不仅在努力打造高质量的硬件产品,同时也在不断推进产品的服务与支持,帮助用户更高效、便捷地使用宜科产品。目前,宜科总线和传感器全系列产品已经全部加入EPLAN Data Portal数据云平台,欢迎大家下载使用!
智能完整的产品数据
IO-Link全方位解决方案
宜科完善的 IO-Link 系统解决方案,包括IO-Link主站模块、支持IO-Link的IP67、IP20集线器、支持IO-Link的高频/超高频RFID以及IO-Link传感器,全方位帮助客户提高自动化产线的性能,实现数据高效采集与传输,保证安全通信以及控制成本。
Spider67
Spider67是基于IP67防护等级的可扩展工业总线分布式I/O系统。它由支持标准工业总线协议的网关和种类丰富的扩展I/O模块组成。其中网关支持目前市场上几乎所有标准的协议,可使其轻松接入各类PLC系统中。
Slim 67
Slim67紧凑型模拟量输入输出总线模块,支持多达4路模拟量输入输出信号,16位分辨率,测量精度± 0.3%;支持Profinet和Ethercat总线协议;全新铝合金外壳设计,具有优异的导热、抗冲击和抗电磁干扰性能,IP67防护等级,适用于狭小空间以及恶劣环境。
Spider67 plus
Spider67 plus是基于成熟的现场总线技术的可扩展分布式IO产品,由支持标准工业总线协议的8通道网关和配置丰富的扩展IO模块组成,分为标准版和PRO版两个系列。
Compact67
Compact67系列产品是应用在恶劣现场环境下的现场总线I/O系统,为连接控制器提供可靠、值得信赖的解决方案。基于IP67防护外壳的Compact67 I/O模块,可以标准化安装,并安全可靠运行在水、灰尘和震动可能出现的恶劣工作环境。
光电传感器
高性能光电传感器OS10S、OSM40、OSM41、OSM42以及OSM70等产品可提供多种检测距离产品,且TOF型产品检测距离最远可达4m,满足不同应用场景的检测需求。此外,小尺寸OS22、超薄型OS4 光电传感器,精度高,最小可以检测到0.2mm金属丝,适用于3C、电子、半导体、非标设备等紧凑空间行业需求。
电感传感器
宜科电感传感器涵盖圆柱形,方形,微小尺寸形多种外观,产品性能卓越,具有耐高温,耐高压,耐腐蚀等多种特殊应用产品。
电容传感器
宜科新一代电容传感器,检测距离更远,灵敏度更高,让客户在定位调整上实现更高精度。电路的进一步优化,在提升检测距离的同时具有更好抗干扰性和温度漂移特性。
超声波传感器
宜科UKF系列超声波传感器由于采用飞行时间法(TOF)原理的测量方式,能够实现更远、更稳定、更多信息的检测,从而提升设备的自动化水平,为智能生产奠定坚实的基础。
您需要的宜科EPLAN库就在这!
打开EPLAN软件并登录EPLAN Cloud平台,选择Data Portal应用。
在Data Portal平台之中,点击制造商选择按钮,然后选择宜科公司,点击应用。
为了进一步缩小产品的选择范围,可以通过上面的查找框直接搜索产品型号和产品系列等。
也可以通过目录选择,根据具体的类型来定位产品。
当找到合适的产品以后,可以将其加入下载列表,然后在下载列表同时下载多个数据;也可以直接导入即可下载数据并投入工程应用。
        责任编辑:彭菁
