LoRaCC68超低功耗160mW 小体积LoRa无线收发模块适用于物联网电池应用
LoRaCC68系列无线模块采用了Semtech公司最新一代的LLCC68芯片来设计,结合高精度晶振,超低接收电流(5mA)和休眠电流,-129dBm的灵敏度。内置64KHz 晶振,在低功耗的情况下可以定时唤醒单片机。此模块天线开关由芯片内部集成控制,节约了外部MCU的资源。小巧的体积搭配22dBm(160mW)的输出功率,在物联网和电池供电的应用场景有极大的优势。
LoRa模块LORA音频模块
LoRaCC68系列产品868/915采用了10PPM的工业级晶振或TCXO晶振,确保频率的稳定性和可靠性。环保方面,严格使用无铅工艺生产和测试,均符合RoHS和Reach的标准。同时,868MHz模块已获得CE 认证,915MHz也获得了FCC认证,客户在做整机认证的时候可以引用我们的认证,从而极大地节省时间和降低费用。
LoRaCC68系列产品
模块型号工作频段晶振认证备注
★CC68-C1-433中心433MHz可定制150-960MHz10ppm 工业级晶振有屏蔽罩
LoRa-CC68-433-TCXO0.5ppm 工业级TCXO温补晶振
★CC68-C1-490中心490MHz可定制150-960MHz10ppm 工业级晶振
LoRa-CC68-490-TCXO0.5ppm 工业级TCXO温补晶振
★CC68-C1-868868MHz & 915MHz10ppm 工业级晶振CE & FCC
LoRa-CC68-868-TCXO中心868MHz0.5ppm 工业级TCXO温补晶振CE
LoRa-CC68-915-TCXO中心915MHzFCC
LoRa-CC68-X1中心433/490/868/915MHz可定制150-960MHz10ppm 工业级晶振无屏蔽罩超小体积
Lora-CC68868过CE915过FCC有屏蔽罩
该模块在设计中为了续航方面的考量采用低于5mA的低功耗接收电流,有效延长了电池寿命,特别适用于需要长时间运行和电池供电的应用场景。此外,模块还具备ESD保护功能,有效防止静电干扰对模块的损坏,提高了系统的稳定性和可靠性。在研发工艺上,模块尺寸大小思为无线尽可量做到高集成度,其中 CC68-X1该Lora模块尺寸仅为12.5mm*13.8mm。LoRaCC68系列模块内部集成了天线开关控制,能够提供更好的信号质量和传输效果,支持低功耗无线唤醒,实现智能的节能管理,大大降低了能源消耗。因此无论是物联网行业还是电池供电应用领域,这种模块都能满足各种需求。
LoRa模块小体积模块
LoRaCC68系列模块广泛应用于物联网领域,包括远程监测、环境监测、智能城市、工业自动化、农业监测等。其稳定性、高效性和安全性为各行业提供了可靠的通信解决方案。我们致力于为客户提供优质的产品和专业的技术支持,帮助客户实现物联网的应用。
