直流电机调速(simulink)之pwm发生器简介
工业控制
1110人已加入
PWM发生器
PWM发生器
简介
该模块在PWM和REF端口之间创建脉宽调制(PWM)电压。当脉冲为低时,输出电压为零;当脉冲为高时,输出电压等于输出电压幅度参数。占空比由输入值设置。
引脚
ref+:输入电压正端
ref-:输入电压负端
pwm:PWM(平均电压)输出端
ref:PWM电压参考端
参数设置
可以将仿真模式设置为PWM或平均。 在PWM模式下 ,输出为PWM信号。 在平均模式下 ,输出恒定,其值等于平均PWM信号。
  1. pwm
    1. PWM frequency(PWM频率)
    2. Simulation mode(仿真信号):选择PWM或者average
  2. input scaling
  3. Input voltage for 0% duty cycle(0%占空比的电压)
  4. Input voltage for 100% duty cycle:(100%占空比的电压)
  5. output voltage
  6. Output voltage amplitude(输出电压幅值)
pwm占空比的修改方式
该模块的占空比:输入电压/设定的输入电压
如果要修改pwm占空比,只需要修改输入电压
pwm发生器的测试电路
PWM发生器
相关参数:
正弦发生器
PWM发生器
pwm发生器
PWM发生器
波形
PWM发生器
