汇顶科技低功耗蓝牙SoC通过Apple授权第三方测试机构合规性验证
近日,汇顶科技GR551x系列低功耗蓝牙SoC成功通过Apple授权第三方测试机构的各项合规性验证,标志着该系列SoC已全面兼容Find My network accessory的最新规格和功能要求,将为Apple Find My生态终端产品引入性能、成本和开发效率三者兼顾的低功耗蓝牙参考应用方案。
凭借高安全性和便捷易用,Apple Find My Network已成为时下炙手可热的创新寻物技术。通过Apple的“查找”应用和服务器协同,海量Apple生态设备借助蓝牙技术组成强大的查找网络,物主用户可通过Apple各类终端,在“查找”app中快速定位和追踪任何一款支持Apple Find My功能的物品。随着加入Find My生态的创新寻物应用不断涌现,作为核心技术的低功耗蓝牙方案持续快速增长。据市场调研机构Global Info Research最新报告,全球智能追踪器市场规模2029年预计达到12.4亿美元,年复合增长率达12.7%。
作为首批支持Apple Find My功能的低功耗蓝牙SoC,GR551x系列无论是应用于独立的防丢标签,还是作为与系统主业务融合的Built-in集成方案,都已成为第三方配件产品快速实现寻物功能的优选方案:
出众的超低功耗性能带来更长的待机和续航时间。典型防丢标签应用场景下,采用CR2032电池的续航长达1年。
独特的双从机特性,满足客户终端产品无缝支持Find My功能的需求,单颗蓝牙芯片可同时支持Apple Find My服务,以及客户专属应用,例如私有业务数据、定制化OTA等。
优异的射频性能,使终端设备拥有更稳定的连接信号并实现更远距离的查找。
自2022年以来,汇顶科技低功耗蓝牙系列SoC广泛商用于多类Apple Find My生态产品,提供从高性能到成本优化方案的灵活选择,丰富的片上内存和外设资源,可满足Find My多元化应用场景的需求。此外,凭借Apple MFi认证的深厚经验,以及一整套高集成度、高效易用的SDK,汇顶科技可提供Find My认证和功能开发的详细指引,助力客户加速产品研发和上市。
未来,汇顶科技将持续推出更丰富的低功耗蓝牙产品系列,为智慧出行、个人箱包物品、旅行装备、创新电子设备等多元应用,构建更便捷高效的产品开发平台,赋能更多智能寻物创新应用。
        责任编辑:彭菁
