功率放大器的选购指南
功率放大器简称功放,一般特指音响系统中一种最基本的设备,俗称“扩音机”,它的任务是把来自信号源的微弱电信号进行放大,以驱动扬声器(音箱)发出声音。一套良好的音响系统功放的作用功不可没。
场景分类
按照使用人群及使用场景来划分,功放大体上可分为三大类“专业功放”、“民用功放”、“特殊功放”。
“专业功放”一般用于会议、演出、厅堂、场馆的扩音。设计上以输出功率大,保护电路完善,良好的散热为主。
“民用功放”详细分类又有“HI-FI功放”、“AV功放”、“卡拉OK前后级功放”以及把各种常用功能集于一体的“综合功放”,例如三合一功放、四合一功放、影K功放等。
“特殊功放”顾名思义就是使用在特殊场合的功放,例如警报器,车用低压功放等。
选购指南
正所谓,术业有专攻。在政企会议室、教堂、演出、场馆等扩声系统中,一般首选是专业功放。那么,在选购专业功放的时候,需要关注哪些要素和性能指标呢?
一、重量
重量是选购一款好功放的关键之一。一般来说,用手掂一下,同类同价位的功放,越重就越货真价实。功放要货真价实,没有哪样材料能偷工减料。要想获得好的音质,只有用料考究才行,这就必然要添斤加两。其次应看下实际重量和说明书上标称值是否真实相符,是否有夸大其词或短“斤”少“两”。
二、保护功能
一台好的专业功放,必然是一台保护电路完善、扇热优良的设备,以应对电流、电压、温度等变化,通常具有短路、过流、欠压、过压和过温保护功能,应对长时间高效运作。
三、性能指标
1、输出功率:单位为W。输出功率有四种描述标准,分别是:额定输出功率、峰值输出功率、最大输出功率。峰值音乐输出功率>音乐输出功率>最大输出功率>额定输出功率。通常,峰值音乐输出功率是额定输出功率的5-8倍。
(1)额定输出功率:额定输出功率是指在一定的谐波失真指标内,功放输出的最大功率。通常测量时给功放输入频率为1000Hz的正弦信号。
(2)最大输出功率:不考虑失真的大小,给功放输入足够大的信号,并将音量和音调电位器调到最大时,功放所能输出的最大功率称为最大输出功率。
(3)音乐输出功率:它通常是指在不计失真的条件下,将功放的音量和音调电位器调至最大时,功放所能输出的最大音乐功率。
(4)峰值输出功率:它通常是指在不计失真的条件下,将功放的音量和音调电位器调至最大时,功放所能输出的最大音乐功率。
就输出功率而言,优质的功放功率储备大,当出现大动态或者扬声器阻抗发生变化时能持续提供不失真功率大。比如优质功放标称8欧姆阻抗时输出功率为400W,扬声器阻抗变为4欧姆时,能输出600W的不失真功率,而劣质的功放可能只有540W不失真功率,甚至更低。
2、频率响应:表示功放的频率范围,和频率范围内的不均匀度。频响曲线的平直与否一般用分贝(db)表示。功放的频响一般为20Hz--20KHZ,±0.5db。这个范围越宽越好。
3、失真度:理想的功放应该是把输入的讯号放大后,毫无改变的忠实还原出来。但是由于各种原因经功放放大后的信号与输入信号相比较,往往产生了不同程度的畸变,这个畸变就是失真。用百分比表示,其数值越小越好。
4、信噪比:是指信号电平与功放输出的各种噪声电平之比,用db表示,这个数值越大越好。
功放
审核编辑:汤梓红
