自动停止充电的充电器电路图
自动停止充电的充电器电路图(一)
以下介绍的电池充电器一端接稳压电源,一端接被充电电池,可对电池进行脉动恒流充电。它具有电池电压充到设定值时自动停充的功能。根据稳压电源的电压,可充1~10节电池。
电池充电器
电路原理如图所示。A、B两点间接稳压电源,A点接正极,B点接负伤极。IC1与外围电路构成比较器。IC2与外围电路构成矩形波发生器。三极管VT与外围电路构成恒流源。当R7为10欧时,充电电流为60mA。
电池处于充电状态时,其两端电压很低,IC1输出低电平,IC2振荡,输出100Hz左右的矩形波,经三极管VT输出,对电池进行脉动恒流充电。当电池两端电压达到预定值时,IC1输出高电平,IC2停止振荡并输出高电平,VT截止,停止充电。
LED1为充电指示,LED2为停充指示。调整R10用以设定停止充电时电池两端的电压值。IC1与IC2为LF353,VD1~VD4为1N4148.
自动停止充电的充电器电路图(二)
如图所示为自动停止充电的充电器电路图。一旦电池的电压低于预订电压时,稳压管VDw不导通,当电池充电达到预订电压时VDw才导通,通过可调电阻RP使晶体管VT导通,继电器J1得电,触点J1-1、J1-2断开,此时,LED1(绿)灭、LED2(红)亮,指示充电结束,所需的电压值由VDw稳压值所定。电容C滤除继电器上半波整流后的脉动直流电压。否则,继电器可能产生连续动作,以至于不能正常工作。VD1选用5~10A、反压大于100V硅整流二极管,VDw采用13~14V稳压管,如2CW19。
电池充电器
