家用电器过压自动断电装置电路设计
家用电器在使用过程中,因为市电的不稳定常常受到影响,使用寿命降低,严重的还容易因电压激增而烧毁。本例介绍的过压自动断电可以很好的解决这一问题。
一、电路工作原理
电路原理如图 35 所示。
接触器
220V 市电经 C1、VD1、DW1 为开关集成电路提供稳定的 12V 工作电压,VD3、R2 和RP1 构成分压采样电路。当市电电压正常时,DW2 不能导通,TWH8778 第⑤脚工作电压低于 1.6V,继电器 J 不吸合,市电经 J-1 常闭触点为 CZ 插座正常供电;当市电电压高出正常置时,DW2 击穿导通,TWH8778 第⑤脚电位上升到 1.6V,使 IC 翻转,第③脚输出高电平,继电器吸合,用电器供电立即切断,从而避免了因过压给用电器带来的危害。
二、元器件选择
C1 选用 0.47µ/400V 的电解电容,继电器 J 选用 6V 直流接触器;RP 选用普通微调电位器,芯片 IC 可用 TWH8778 型电子开关或 TWH8752 型电子开关。
三、制作和调试方法
本装置焊接无误后,将市电接至调压器的输入端,配合调压器并仔细调节 RP1,使继电器 J 在电压为 250V 时吸合,然后将本电路接入市电电网即可正常工作。
