锂电池充电集成电路图解说明
锂电池充电集成电路图(一)
所示是一种锂电池充电集成电路。图中,IClMAX1811是锂电池充电控制电路,K接通时充电电压为4.2V.K断开时充电电压为4.1V.
电池充电电路
锂电池充电集成电路图(二)
采用UCC3957的4节电池组的典型保护电路如图所示:
电池充电电路
图中,VR1和R2用于当充电器开路充电电压过高时,保护充电FET晶体管VT1。在该应用电路中,短路时放电FET晶体管VT2关断,由于电池组输出的分布电感,这时的会产生一个电压的负突变;这一负突变会超过放电FET晶体管VT2的耐压值,这一负突变也会损坏UCC3597。图中的VD1对这一负突变箝位以保护放电FET晶体管VT2,C5应直接置于电池组的顶端和底端。
由于当放电过电流保护时,放电FET晶体管VT2产生的负电压过充电与的大小有关,而与放电FET晶体管VT2的导通和关断驱动脉冲的上升、下降时间有关。故图中用R3、C5、R4来控制的大小。
