西门子SMARTIE触摸屏和S71200/1500/300PLC以太网通讯模块
1.2w人已加入
捷米特S71200-HMI-JM01是一款用于西门子自带以太网接口的PLC(S71200、S71500、S7300等)和西门子SMARTIE触摸屏以太网通讯的协议转换网关。
触摸屏
捷米特S71200-HMI-JM01具备两个物理性接口,LAN1和LAN2口分别具备独立的局域网能力。其中LAN1口为一个双RJ45接口,具备交换机功能,主要用于连接PLC;LAN2口为单端口RJ45,主要用于SMARTIE触摸屏的连接;
捷米特S71200-HMI-JM01可以实现近似于NAT的地址转换的功能,即可将LAN1口所连接PLC的IP地址和端口号,映射到LAN2口任意IP地址和端口号;方便解决了现场设备无法修改IP地址和端口号的问题;捷米特S71200-HMI-JM01设计时充分考虑了工业现场环境的复杂性,从抗干扰角度进行了全方位的硬件设计,采用高性能工业级芯片、大容量TVS、EMC的PCBLayout,这些赋予了捷米特S71200-HMI-JM01强大工业应用能力。
触摸屏
功能简介
1、安装在35mm的导轨上,LAN1为双端口的RJ45,具备交换机功能,此端口连接PLC;
LAN2为单端口RJ45,可以连接SMARTIE触摸屏;捷米特S71200-HMI-JM01需外接24VDC电源供电。
2、集成WEB服务器,通过网页可设置设备参数和运行诊断;也可以通过JMDevice工具进行配置;可以任意从LAN1或LAN2口进行配置。
3、实现NAT功能,将LAN1口所连接PLC的IP地址和端口号,映射到LAN2口的任意IP和端口号;
4、可实现SmartIE系列触摸屏连接S71200、S71500等PLC;
5、支持可达32个的LAN2/LAN1的服务器/客户机并发模型,LAN2口最多可支持
8个SMARTIE触摸屏连接;
6、支持用户侧通过以太网实现固件更新,免费提供集成更多功能的固件,一次购买硬件,永久升级。
NAT地址转换
捷米特S71200-HMI-JM01的NAT地址转换功能可应用在如下场景:
触摸屏
产品技术指标
模块满足以下技术指标:
产品型号 捷米S71200-HMI-JM01
描述 西门子系列PLC以太网通讯处理器
颜色 金属黑
状态显示 Pwr,LAN1,LAN2
以太网接口 IEEE802.3兼容,Link/Active指示灯,线序自适应,支持Auto-MDIX
接口类型 RJ45母插座
传输速率 10/100Mbps
协议支持 S7TCP(SMARTIE触摸屏)
TCP连接数 32
LAN1接口(连PLC) Ethernet
接口类型 RJ45*2
传输速率 10/100M
协议支持 S7TCP
LAN2接口(连上位) Ethernet
接口类型 RJ45*1
传输速率 10/100M
触摸屏 西门子SMARTIE触摸屏
诊断和参数设置 IE浏览器,默认192.168.2.188(LAN1)、默认192.168.1.188(LAN2)
  JMDevice搜索配置工具
供电方式
电压类型
外接24VDC
24VDC/100mA
工作温度 0~60℃
工作湿度 90%非凝露
安装方式 35mm导轨安装
电磁兼容性 2014/30/EU
RoSH生产
抗震动 4.5mm/30Hz/10Min
ESD 6KV
出厂老化 60度老化箱运行168小时,通断电50000万次
通讯稳定性 持续30天与PLC不间断通讯,1亿3千万次通讯0错误
认证 CE认证
尺寸(L*W*H) 90*24*65mm
重量 120g
  审核编辑:汤梓红
