在智能厨房领域中检测温度的高精度温度传感芯片
在现代快节奏的生活中,人们往往会面临着繁忙的工作和家庭生活压力,从而缺乏时间和精力去进行一些琐碎的家务工作,比如做饭。但是,现如今的科技已经让我们拥有了一个全新的选择:智能化厨房。智能化厨房不仅省时,还省力,让人们更加轻松地享受美食和生活。
智能化厨房是一种可以实时监控和控制烹饪设备、厨房电器以及厨房照明系统的科技解决方案。智能化厨房产品已经被广泛地应用于住宅、酒店、餐馆、食品加工厂等各种不同场所。
在家庭中,智能化厨房可以提供便捷快速的美食烹饪体验,消费者可以利用手机或其他智能设备来实现无线远程遥控,从而在任何时候和任何地点控制烹饪设备和家电。在餐厅和酒店等场所中,智能化厨房可以实时监测烤箱、微波炉、热水器、热柜等设备,减少烧煮事故的可能性,降低厨房事故的发生率。
智能化厨房集成了智能烤箱、智能冰箱、智能烤架、智能热柜、智能电饭煲等多个厨房电器,通过同步控制,快速实现美食制作和储存。
智能化厨房设备可以通过手机应用程序、语音控制等方式进行远程控制,实现人机交互和语音输入,享受更加智能化的操作体验。
智能化厨房可以实时监测食品制作和储存的进度,例如,智能烤箱可以远程传输温度和时间等相关数据,方便消费者对烹饪过程进行精确掌握。
智能化厨房设备可以自动清洗和消毒设备,方便消费者使用,减少了清洗、消毒、检修等工作量。智能化厨房会采用安全技术,确保消费者及食品的安全,减少事故的发生。
传感芯片数字温度传感芯片 - M401
这里小编推荐一款由工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的温湿度传感芯片,数字温度传感芯片 - M401基于新的 CMOS 数模混合工艺,包含一路内部本地测温,四路可驱动外部远端测温三极管(NPN 、PNP)或者二极管。芯片内置测温驱动电路、调理、ADC 转换、温度计算、校准补偿、非易失性存储、电源管理等单元,通过 I2C 数字总线输出,并提供报警接口信号。
M401是包含一路内部本地测温及四路外部远端测温三极管(NPN 、PNP)或者二极管的数字温度传感芯片;远端测温点超过5路;其测量温度范围-55~220ºС。
M401提供温度测量数据的偶校验(EVEN)功能,本地和远程温度传感器的温度测量数据都是用14位二进制补码表示,其中低5位为小数,其分辨率为0.0625°C),较大表示范围从-256℃到 255℃;另外,还提供远端测温三极管或二极管开路及短路检测功能。
M401提供关闭模式来关断测温电路,每个测温通道也可以被单独开启或关闭来灵活配置。为了降低系统功耗,M401可以定义采样频率。通过配置控制寄存器CFG(0x17)的低三位CR0/CR1/CR2,可以定义两次测温之间的间隔时间。
M401具备寄存器写保护功能与数据复位;所有的寄存器都设定为写保护模式以防止软件误操作。寄存器可以通过给寄存器(0x35)写入 0xEE 来进行软件复位,软件复位可以将所有的寄存器恢复到默认值。
可作为I2C总线上的从设备与上位机通讯接口上的SDA和SCL管脚集成了尖峰抑制滤波器和施密特触发器,从而较小化输入峰值和总线噪声的影响。M401支持快速模式(1 kHz 到 400 kHz),数据传输是MSB模式。
审核编辑:汤梓红
