HT862丨7W单声道智能音频功率放大器
HT862是一款内置自适应升压/AGC/限温功能的单声道智能音频功率放大器。由锂电池供电升压至7.85V时, 4Ω负载条件下,能连续输出7W功率(1% THD+N)。
HT862内置的自适应升压可提供5.45V, 6.45V, 7.45V, 7.85V四种输出电压选择,以满足不同的输出功率需求。另外,该升压还具有自适应功能,小音乐信号时不升压,可大幅提高系统效率,延长电池续航时间。
HT862内置了丰富的自动增益控制(AGC)功能,包括限幅(Limiter)和电池跟踪(Battery Tracking)功能。限幅功能开启后,即使输入信号很大,音乐输出也能被限制在指定的功率和THD+N之内;电池跟踪功能开启后,当电池电压低于设定值,HT862能随电池电压降低而逐步减小增益以限制电池电流,此举能大幅延长电池续航时间,并且能防止破音和过大的电流需求,降低电池在低电量时提前进入锁死状态的风险。
HT862还具有自动限温控制(TFB)功能,在高功率输出、高环境温度等情况下导致芯片片内温度较高时,芯片能自动降低系统增益,避免芯片进入过温关断保护模式,在保证音乐品质的前提下显著提升音乐峰值功率。
HT862可在多种模式下自由切换,以满足更多的系统应用需求:升压+D类,升压+AB类,单独D类,单独AB类。
HT862支持硬件控制模式和I2C控制模式。在I2C控制模式下,提供了丰富的功能和参数配置。
此外,HT862内部集成免滤波器调制技术,能够直接驱动扬声器,内置的关断功能使待机电流最小化,还集成了输出端过流保护、片内过温保护和电源欠压异常保护等功能。
特点
具有电池跟踪和限幅功能的自动增益控制(AGC) - 电池跟踪(Battery Tracking)功能:电池电压较低时,自动减小系统增益,延长电池续航时间 - 限幅(Limiter)功能:自由选择音频限制幅度,使输出音频信号限制在固定失真水平内
内置自适应升压 - 小音乐信号时不升压,可大幅提高系统效率,延长电池续航时间
内置自动限温控制功能 -特别适用于升压7.85V+D类,升压+AB类状态下及环境温度较高的情况,显著提升音乐峰值功率
静态电流:4.0mA, 3.6V
效率:88%(VBAT = 4.2V, RL = 4Ω+22uH, Po = 0.6W)
THD+N:0.02%(VBAT = 3.6V, RL = 4Ω+22uH, Po = 0.5W, Class D)
灵活配置:可选择硬件或I2C控制模式
电源 -升压输入VBAT:2.8V至5.0V -升压输出VPOUT多种选择:5.45V, 6.45V, 7.45V, 7.85V
输出功率 3.4 W (VBAT=4.2V, VPOUT = 5.45V, RL=4Ω, THD+N=1%) 4.7 W (VBAT=4.2V, VPOUT = 6.45V, RL=4Ω, THD+N=1%) 6.2 W (VBAT=4.2V, VPOUT = 7.45V, RL=4Ω, THD+N=1%) 7.0 W (VBAT=4.2V, VPOUT = 7.85V, RL=4Ω, THD+N=1%)
二种增益选择:25dB, 30dB; I2C控制模式下最大支持80阶音量调节
多种模式可选:升压+D类,升压+AB类,单独D类,单独AB类
保护功能:过流/过热/欠压异常保护功能
无铅无卤封装,TSSOP20L-PP
应用
蓝牙音箱/Wi-Fi音箱
便携式音箱
2.1声道小音箱・拉杆音箱
iphone/ipod/ipod docking
MP4, 导航仪
平板电脑,笔记本电脑
智能手机
小尺寸LCD电视/监视器
便携式游戏机
审核编辑:汤梓红
