MSOX3032T信号示波器2+16通道
1.2w人已加入
Agilent Keysight MSOX3032T混合信号示波器
MSOX3032T 是 Agilent Keysight HP 的 350 MHz、2+16 通道、4 GS/s、2 MPts 混合信号示波器。特征:
信号示波器
带宽:350兆赫
2 个模拟通道和 16 个数字通道
最大内存深度:2 Mpts
最大采样率:4 GSa/s
ADC 位:8 位
在 8.5 英寸大电容触摸屏上轻松查看和分析您的信号
使用独有的区域触摸触发在几秒钟内隔离信号
以 1,000,000 wfms/s 更新速率查看更多信号细节 使用高达 4 Mpts 的内存捕获更多数据
通过全面升级扩展您的测量能力:随时添加带宽、20 MHz 任意波形发生器、3 位电压表、串行触发以及分析和模板测试
触碰
通过电容式触摸屏技术提高生产力
支持手势的 8.5 英寸电容式触摸屏
四个屏幕注释和一个触摸界面简化了文档
可重新配置的侧边栏提供完全定制
发现
通过快速波形更新识别异常,然后通过区域触发进行隔离
毫不妥协的 > 1,000,000 wfms/sec 更新速率,即使在数字通道、测量、功能或串行解码开启时
基于硬件的区域触摸触发器,支持两个区域
标准分段内存和高级数学
解决
找到根本原因并解决您的模拟、数字和频域问题
6 合 1 仪器,集成 16 个数字通道、协议分析、任意/函数发生器、3 位 DVM、8 位计数器/累加器
使用门控 FFT 和峰值搜索进行时域/频域相关测量
BenchVue 下一代远程连接解决方??案和 Infiniium 离线示波器数据分析工具
