电容的极性如何识别 电容的读法与极性有关吗
模拟技术
2304人已加入
电容:又叫电容器,是指容纳电荷本领的物理量。
电容一般用通常用“C”表示(Capacitance)
电容的单位是法拉,简称法,符号是F,常用的电容单位有毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)等,单位为千进行换算,如1uF=1000nF;1nF=1000pF。
电容在原理图中的符号表示
瓷片电容
实际的电子产品应用中,根据电容“通交流,隔直流”的特性,在电路中所起的作用主要是储能与滤波。
常用的电容根据安装方式大致可分为这么几类。
瓷片电容
电容的一些主要参数(标称容量,最大工作电压,允许误差,使用温度),一般都标在电容的本体上,贴片电容除外,由于体积与工艺的关系没法标示,在实际更换中需直接测量。像其它的类型的电容读法,有直接标示法,乘方数表示法。
先讲下直接标示法,就是把电容相关参数直接印在电容本体上。
瓷片电容
别一种是乘方数表示法,前二位是阻值的有效数,第三位表示10的几次方(后面加几个0),默认单位是pF。
瓷片电容
瓷片电容
瓷片电容
万用表的测量是学电的一个基本功,这里简单讲一下电容的测量
瓷片电容
电容坏掉,基本上是鼓包或开裂,只要容量范围在允许误差内都是正常的。
编辑:黄飞
