led数码管的段码是如何确定的,led数码管的段码怎么求
led数码管的段码是如何确定的
根据所选用的LED数码管的极性(共阳极还是共阴极)以及数码中每一个笔段的引脚与CPU(或其它控制芯片) IO口的引脚的连接来定(称自定的段码表)。一般资料上提供的段码表是标准接法的段码,即数码管的a、b、c、d、e、f、g、dp的引脚要依次接在CPU的Px.0~Px.7上,这种接法有时会使在PCB布线的时候不大方便,不如自定的段码表灵活。
如何识别LED数码管是几段?
利用数字万用表的hFE插口能够方便地检查LED数码管的情况。选择NPN档时,C孔带正电,E孔《带负电。
例如检测FJ5202AH型共阴极LED数码管时,从E孔插入一根单股细导线,导线引出端接其中一脚(可任选一个作为-);再从c孔引出一根导线依次接触各笔段。
若碰触到某脚时有一段发光,则说明C孔所接的是此段数码的驱动脚,E孔所接的是公共脚。找到公共脚后,其他各段就容易判断了。此方法对所有数码管通用。由于各厂的数码管管脚排列顺序各不相同,所以没有图的情况下只能用此法检测管脚。
led数码管的段码怎么求
我们在使用数码管的时候,不可避免地要用到数码管的段码,没有段码那么我们就不能正确的显示数字。
所以我们要计算数码管的段码,数码管分为共阴数码管和共阳数码管,它们的段码都是不一样的。
不过计算方法都是差不多的,而且共阴数码管和共阳数码管的段码可以相互转换。
将其中的一个段码按位求反就可以得到另一个段码了。
led
比如我们要显示数字3,如下图的红色部分
共阳数码管,红色部分就为0,黑色部分为1
共阴数码管则正好相反,红色部分为1,黑色部分为0
led
依据上面的规则,我们先把a b c d e f g h写在草稿纸上,不过我们得倒着写
也就是 h g f e d c b a,一般高位在h,低位在a,比如单片机的P2口
P2.7对应的是h,P2.0对应的是a
然后在跟据我们上面画的图,在相应位置写1或0就行了
led
