登录
霍尔接近开关构成的计数器电路
ritaelecfans
2011-09-29
4632
分享海报
数字电路图
123
人已加入
+加入圈子
图中采用了光电耦合器隔离和8位计算器。每当磁钢接近HK-1开关一次,计算器记一个数,并累加,从而完成
计数
功能。霍尔接近开关构成的计数器电路:
点击阅读全文
举报投诉
开关
计数器
电感式
接近
开关
,电容式
接近
开关
霍尔
式
接近
开关
的原理
2012-01-31
霍尔
接近
开关
可以订做吗?哪家可以定做
霍尔
开关
2012-04-06
先级联后预置数
构成
的63进制
计数器
2008-07-05
1537
用CMOS集成
电路
构成
的数控分频
计数器
2009-04-11
702
可逆、可预置
计数器
CD4029
构成
的任意N分频减法
计数
电路
2009-06-22
4937
步进
开关
作为十进制
计数器
电路
图
2009-06-30
954
低功率四层半导体
开关
作用的环形
计数器
电路
图
2009-06-30
547
利用复位端
构成
的模6
计数器
电路
2010-01-12
4760
利用预置端
构成
的模六
计数器
2010-01-12
1273
环形
计数器
和扭环形
计数器
2010-01-12
9230
计数器
的定义和分类
2010-03-08
12737
74LSl92
构成
的
计数器
电路
图
2010-08-23
2406
基于8位十进抽可逆
计数器
电路
2010-12-10
2593
74ls290
计数器
电路
大全(六种进制
计数器
电路
2018-01-26
113074
计数器
和
接近
开关
两线怎么接,
计数器
接近
开关
接线图
2018-08-23
51505
全部
条评论
发送
登录/注册
